Многие команды AutoCAD эквивалентны командам в Autodesk Inventor. В программе Autodesk Inventor имеются дополнительные команды, не имеющие эквивалентов в AutoCAD. В AutoCAD можно создавать 2D геометрии по заданным размерам. В Autodesk Inventor размеры управляют геометрией параметрически.
Отдельные команды Autodesk Inventor сочетают в себе функциональность нескольких команд из AutoCAD. С помощью команды "Размеры" можно задать линейный размер при выборе одного или двух элементов, размер диаметра - при выборе окружности и размер радиуса - при выборе дуги. Таким образом, один инструмент заменяет несколько одноцелевых команд AutoCAD.
В данной таблице представлены команды нанесения размеров, доступные в AutoCAD, и соответствующие им команды Autodesk Inventor, предназначенные для работы в среде построения 2D-эскизов.
AutoCAD |
Autodesk Inventor |
Линейный размер |
Выровненный размер |
Размер радиуса |
Размер диаметра |
Угловой размер |
Редактирование размера |
Дважды нажмите левую кнопку мыши на размере. |
Кроме того, для некоторых команд нанесения размеров AutoCAD имеются соответствующие команды в Autodesk Inventor, которые можно использовать только для нанесения размеров в файле чертежа (IDW или DWG).
AutoCAD |
Autodesk Inventor |
Размеры от общей базы |
Размерная цепь |
Ординатный размер |
Быстро определяемый размер |
Быстрая выноска |
Допуск размеров |
Маркер центра |
Если не требуется преобразование объектов AutoCAD в объекты Autodesk Inventor, любой файл AutoCAD DWG можно открыть непосредственно в программе Autodesk Inventor. После этого можно просмотреть, вывести на печать и произвести измерение данных файла. Объекты будут отображаться так же, как в программе AutoCAD. Кроме того, для всех данных AutoCAD можно выполнять операции копирования и вставки. Файл AutoCAD DWG можно открыть в программе Autodesk Inventor, а затем скопировать и вставить объекты AutoCAD в любой эскиз Autodesk Inventor.
Формат размеров AutoCAD сохраняется. В Autodesk Inventor их можно просмотреть и напечатать.
Для получения дополнительных сведений см. раздел Работа непосредственно с DWG
