Использование геометрии AutoCAD
Можно открыть файлы 2D и 3D чертежей AutoCAD DWG (DWG) непосредственно в программе Autodesk Inventor и затем просмотреть, распечатать и измерить содержимое файла. Объекты AutoCAD остаются сохраняют свои свойства в программе Autodesk Inventor и отображаются, как в программном обеспечении AutoCAD. Кроме того, для всех данных 2D моделей AutoCAD можно выполнять операции копирования и вставки. Можно открыть файл DWG DWG 2D чертежа AutoCAD в программе Autodesk Inventor, а затем скопировать и вставить объекты AutoCAD в любой эскиз Autodesk Inventor.
Прим.: Блоки AutoCAD можно импортировать как блоки эскиза Inventor в файл IPT или как блоки в файл DWG.
Пространство листа и пространство модели
В пространстве модели данные отображаются как в AutoCAD. Пространство модели открывается с помощью браузера и является средой Autodesk Inventor, доступной только для чтения. Можно изменить цвет фона. Доступны также все функции просмотра, включая поворот. В пространстве модели можно выбирать объекты для выполнения копирования и вставки, а также измерений.
В Autodesk Inventor листы в пространстве листа отображаются как листы. Данные AutoCAD доступны для просмотра, печати и измерения. Их можно выбрать для выполнения команд удаления и копирования/вставки. На листа доступны все команды построения Autodesk Inventor. На листе, созданном в AutoCAD, можно размещать виды и создавать аннотации. При этом данные Autodesk Inventor будут существовать совместно с данными AutoCAD.
Общие объекты
Данные чертежа Autodesk Inventor и данные AutoCAD могут храниться в одном файле. Некоторые данные используются одновременно двумя приложениями. Блоки, слои и листы можно редактировать как в AutoCAD, так и в Autodesk Inventor. Несовпадающие размерные и текстовые стили синхронизируются таким образом, что изменения, сделанные в одном приложении, повторяются в другом.
Для чего нужно открывать или сохранять файл DWG в Autodesk Inventor?
Функциональная совместимость формата DWG предполагает гибкость и может использоваться различным образом. Примеры операций
Что же происходит с данными AutoCAD в файле чертежа Autodesk Inventor (dwg)?
Программы AutoCAD и Autodesk Inventor создают собственные объекты в одном файле DWG. Например, откройте в AutoCAD чертеж Autodesk Inventor (*DWG). На одном из листов создайте несколько геометрических объектов AutoCAD (например линии, дуги и окружности) и сохраните файл. Откройте файл в программе Autodesk Inventor. Геометрия отобразится так же, как в программе AutoCAD.
Определенные объекты, включая слои, блоки, стили, типы линий, имена и размеры листов можно редактировать в обоих приложениях. Можно, например, отредактировать слой и заменить тип линии Autodesk Inventor типом линии AutoCAD. После повторного открытия в программе Autodesk Inventor для слоя Autodesk Inventor будет по-прежнему использоваться тип линий AutoCAD.
Блоки AutoCAD одинаковы в AutoCAD и Autodesk Inventor. Блоки отображаются одинаково в программах Autodesk Inventor и AutoCAD. Блоки можно вставлять как в AutoCAD, так и в Autodesk Inventor, однако в файлах чертежей Autodesk Inventor определения блоков не могут быть созданы или изменены.
Что же происходит с данными Autodesk Inventor в AutoCAD?
Данные, созданные в файле DWG в программе Autodesk Inventor, сохраняются как данные Autodesk Inventor. Представление данных Autodesk Inventor совпадает в AutoCAD и Autodesk Inventor. В программе AutoCAD поддерживаются операции просмотра, печати, измерения, разборки и удаления для данных Autodesk Inventor.
Для обеспечения возможности повторного использования данных чертежей Autodesk Inventor в Autodesk Inventor для каждого вида чертежа и эскиза в файле создается описание блока. При изменении видов чертежа и эскизов в Autodesk Inventor данные описания блоков обновляются. Блоки можно вставить с помощью стандартных команд AutoCAD, например "ВСТАВИТЬ" и "Центр управления". Например, можно скопировать блоки в другие чертежи с помощью AutoCAD DesignCenter или вставить блок в пространство модели так, чтобы он был связан (с помощью ссылки) с другим чертежом.
Что же происходит с данными Autodesk Inventor в файле чертежа Autodesk Inventor (DWG)?
При размещении основного или проекционного вида детали или сборки в файлах чертежей Autodesk Inventor (DWG) и последующем сохранении файла создается видовой блок. Видовые блоки отображаются в обозревателе в папке блоков AutoCAD, вложенной в папку "Чертежные ресурсы".
Точка вставки видового блока по умолчанию контролируется параметром "Точка вставки точки зрения", который определяется в диалоговом окне "Параметры приложения" на вкладке "Чертеж". Если для видового блока не созданы экземпляры, после создания видового блока точку вставки можно изменить.
Точку вставки видового блока можно изменить после создания блока. Пользователи AutoCAD, для которых предназначен этот файл, могут работать с видовыми блоками в AutoCAD, не открывая Autodesk Inventor.
Что происходит с данными AutoCAD в шаблоне DWG для Autodesk Inventor?
При создании нового чертежа на основе шаблона DWG из него удаляются все графические данные AutoCAD за исключением экземпляров блоков. Экземпляры блока сохраняются на всех листах шаблона (за исключением пространства модели). Имеется возможность вставки на лист основных надписей или рамок AutoCAD и использования их в Autodesk Inventor. Если требуется вставить в шаблон другие данные AutoCAD, организуйте их в виде блока. Содержащиеся в шаблоне неграфические данные AutoCAD, например слои, размеры, текстовые стили, а также описания блоков, остаются неизменными.
Поддерживаемые операции
Ниже приведены примеры операций, выполнение которых возможно благодаря универсальности формата DWG. Данные операции описаны в разделе. Используется геометрия AutoCAD.В этом разделе не описываются стандартные команды AutoCAD и Autodesk Inventor. Для получения дополнительных сведений об операциях просмотра, печати и измерения см. справку по AutoCAD и Autodesk Inventor.
Дополнительные рабочие процедуры, детализирующие шаги по созданию файлов шаблонов DWG в Autodesk Inventor, описаны в разделе Создание шаблонов чертежей.
Прим.: При запуске команды ВОССТАН в файле чертежа Autodesk Inventor (*DWG) в AutoCAD 2007 или более ранней версии происходит удаление некоторых данных Autodesk Inventor из файла. В результате некоторые приложения, например, Проводник Windows, могут не распознавать его как файл Autodesk Inventor DWG. Откройте и сохраните файл в Autodesk Inventor, чтобы восстановить данные.
