Значения, рассчитанные по формулам в электронной таблице, отображаются в таблице параметрической сборки на фоне цвета манго.
- На панели быстрого доступа нажмите "Открыть" и перейдите к файлу параметрического ряда сборки, а затем нажмите "ОК".
- В браузере разверните папку таблицы.
- Щелкните правой кнопкой мыши значок таблицы и выберите "Открыть во внешнем приложении". Таблица будет открыта в приложении Microsoft Excel.
- Измените значения в ячейках, не меняя при этом заголовки столбцов. Изменение заголовков столбцов приведет к сбою без отображения соответствующего предупреждения.
- При необходимости используйте команды Microsoft Excel. Например:
- Чтобы быстро добавить новые элементы параметрического ряда, скопируйте и вставьте строки. Для идентификации элементов измените только соответствующие ячейки.
- Используйте формулы для получения данных.
- Выполните сортировку данных для их логической организации, например по важности значения в восходящем или нисходящем порядке.
- Сохраните электронную таблицу и закройте ее.
Совет: Чтобы проверить измененные значения, щелкните правой кнопкой мыши таблицу в браузере и выберите параметр "Изменять в таблице". В диалоговом окне "Создание параметрической сборки" нажмите "Проверка", чтобы проверить синтаксис и наличие недопустимых значений в ячейках.
