Общие сведения о редактировании параметрических сборок
Параметрическую сборку можно редактировать двумя способами:
Прим.: Чтобы изменить ключевые столбцы, необходимо изменить таблицу параметрического ряда.
Советы по редактированию параметрической сборки и элементов
При редактировании элемента параметрической детали или сборки можно использовать стандартные команды моделирования для внесения изменений в таблицу. С помощью этого метода можно эффективно создавать параметрические ряды без использования редактора таблиц или программы Excel для внесения изменений.
Используйте кнопку выбора "Изменить область" для переключения между областью моделирования "Изменить элемент" (активная строка) и областью "Изменить параметрический ряд" (все строки).
Для области "Редактировать элемент" при настраиваемых изменениях модели будет изменена активная строка таблицы. Если в таблице отсутствует столбец для изменяемого элемента, он будет создан на этом этапе. Для активной строки устанавливается новое значение, а для всех остальных строк устанавливается исходное значение. Если элемент уже настроен в таблице, при изменении обновляется только ячейка в текущей строке. Другие элементы не обновляются при данном изменении.
Для области "Редактировать семейство" при изменениях настроенных элементов будут настроены все ячейки столбца для соответствия новому значению. Новые столбцы не созданы для изменений элементов, отсутствующих в таблице.
Прим.: Будьте осторожны, применяя глобальное изменение ко всем элементам параметрического ряда. Можно случайно изменить требуемое значение, которое используется в текущем элементе, что приведет к ошибке в другом элементе.
