Пользовательские узлы будут также сформированы на рельсах под колесами тележки. Впоследствии все эти узлы будут использоваться при создании жестких связей.
- На панели Соединения щелкните Пользовательский узел
- Выберите балку, как показано на рисунке.
- В поле редактирования смещения введите 6080 мм и нажмите "Завершить"
. Сформируйте на той же самой балке второй пользовательский узел. Нажмите правую кнопку мыши и выберите командуПовторить пользовательский узел. Выберите ту же самую балку, введите 3920 мм и нажмите "Завершить"
- Теперь сформируйте пользовательские узлы на параллельной балке. На панели Соединения щелкните Пользовательский узел
. Сформируйте на той же самой балке второй пользовательский узел. Щелкните правой кнопкой мыши и выберитеПовторить пользовательский узел. Выберите ту же самую балку, введите 3920 мм и нажмите "Завершить"
Теперь все необходимые для анализа пользовательские узлы сформированы. Список пользовательских узлов находится в папке "Узлы" браузера. Их номера соответствуют последовательности их формирования начиная с первого доступного номера узла.
Прим.: Номера узлов можно также увидеть в графическом окне. На панели
Отображение щелкните
Метки узла
Назад | Далее
