Упорядочивание элементов в прямоугольном массиве
Упорядочивание вхождений элемента в прямоугольном массиве.
Дублирование элемента и упорядочивание созданных элементов в прямоугольном массиве вдоль траектории или в двух направлениях от исходного элемента.
  1. Выберите на ленте вкладку "3D модель" панель "Массив" Прямоугольный .
  2. В диалоговом окне "Прямоугольный массив" выберите параметр "Отдельные элементы массива".
  3. Нажмите "Элементы" и в графическом окне или в обозревателе модели выберите один или несколько элементов или тел, которые будут включены в массив. Для деталей также можно выбрать рабочие элементы и элементы поверхности и включить их в массив.
  4. Если в файле имеется несколько твердых тел, то доступна стрелка "Выбор тел". Выберите тело (только одно), которое будет задействовано в создании массива.
  5. Нажмите инструмент выбора траектории, а затем выберите поверхность или ребро модели, рабочую ось, отрезок, сплайн, плоскую грань, рабочую плоскость или усеченный эллипс. Для изменения направления столбца нажмите кнопку "Обратить".
    Прим.: При выборе рабочей плоскости или плоской грани нормаль плоскости является линейным направлением.
  6. Введите число (количество элементов) для столбца, а затем в раскрывающемся списке укажите длину массива.
    • Интервал: введите расстояние между элементами.
    • Расстояние: введите длину столбца массива.
    • Длина кривой: длина выбранной кривой будет подставляться автоматически.
  7. Если массив состоит из нескольких рядов, нажать кнопку в группе "Направление 2" и выбрать траекторию. Указать число элементов и расстояние между ними.
  8. Чтобы расположить вхождения массива по обе стороны от исходного элемента, установите флажок "Симметрия".
    Прим.: Если флажок "Симметрия" установлен, а количество вхождений определяется четным числом, нажмите кнопку изменения направления, чтобы указать сторону, с которой будет добавлено дополнительное вхождение.
  9. Нажмите кнопку "Дополнительно" и укажите начальные точки для одного или более рядов, методы ограничения и ориентации.
    • Нажмите "Пуск" и затем, чтобы указать начало для одного или обоих столбцов, щелкните точку на траектории. Если в качестве траектории массива используется замкнутый контур, для него требуется начальная точка.
    • В группе "Расчет" выберите параметр "Оптимизация" для построения оптимизированного массива, параметр "Идентично" для построения точных копий элемента или параметр "Настройка" для построения каждого элемента с ограничением на пересекающей его грани.
    • В поле "Ориентация " выберите параметр "Идентично", чтобы выровнять все элементы в соответствии с первым выбранным. Или для выбора траектории, определяющей направление вращения элемента массива, щелкните "Направление 1" или" Направление 2".
  10. Прим.: Создание массивов методом "Оптимизация" или "Идентично" происходит быстрее, чем при использовании метода "Настройка". В случае столкновения с плоской гранью использование параметра "Настройка" приведет к прекращению создания массива. В результате будет создан элемент, размеры и форма которого отличаются от исходного.
Демонстрационный ролик о создании прямоугольного массива
Демонстрационный ролик о создании массива по траектории
Демонстрационный ролик о настройке массива элементов для модели
Демонстрационный ролик о равномерном распределении вхождений массива по родительскому элементу
Демонстрационный ролик о создании кругового массива без поворота вхождений
