Уклон будет применен к указанным граням элемента.
Рассчитываемый программным обеспечением угол уклона находится на фиксированном или касательном ребре, фиксированной грани существующего элемента или рабочей плоскости. Рассчитываемый угол уклона находится на фиксированном или касательном ребре, фиксированной грани существующего элемента или рабочей плоскости.
На ленте:
вкладка "3D-модель"
панель "Редактирование"
Уклон
Задание уклона фиксированного ребра или фиксированной грани.
Фиксированное ребро Создание уклона относительно одной или нескольких касательных смежных фиксированных ребер одной грани. В результате создаются дополнительные грани.
Фиксированная грань Задание плоской грани или рабочей плоскости и определение направления извлечения. Направление выемки перпендикулярно выбранной грани или плоскости.
Наклон создается относительно фиксированной плоскости. Плоская грань детали или рабочая плоскость определяют, которые из выбранных граней будут наклонены. В зависимости от положения фиксированной плоскости в результате наклона материал может добавляться или удаляться.
Линия разъема Создание уклона относительно 2D- или 3D-эскиза. Для модели устанавливается уклон выше и ниже линии разъема.
Определение направления извлечения или фиксированной грани и граней или ребер для уклона.
Тип уклона задает направление извлечения или фиксированную грань.
Сменить направление Позволяет изменить направление стрелки извлечения на обратное.
Выбор 2D- или 3D-эскиза для использования в качестве линии разъема.
Задание граней или ребер, к которым применяется уклон. По мере перемещения курсора по граням появляются обозначения, указывающие фиксированное ребро, к которому применяется уклон и способ применения уклона. Щелкните мышью по верхнему ребру для его фиксирования и переместите нижнее ребро с помощью конуса. Щелкните мышью по нижнему ребру для его фиксирования и переместите верхнее ребро с помощью конуса. Повторный щелчок приводит к выбору ребра указанной грани.
Включает грани, являющиеся касательными по отношению к выбранной грани, в набор объектов уклона.
Доступен для граней, переходящих в смежные грани с использованием сопряжения или другой функции. Для сохранения сопряженной геометрии включите параметр "Автоматическое сопряжение".
Задание значений угла и допуска симметричности.
Задание угла уклона. Можно ввести положительное или отрицательное значение угла явно или выбрать метод вычисления из раскрывающегося списка.
В одну сторону Добавление уклона в одном направлении. Доступен типов фиксированных ребер и фиксированных граней.
Симметрично Добавление уклона выше и ниже плоскости или линии разъема. Используется одинаковое значение угла. Доступен для фиксированной грани и типов линий разъема.
Асимметрично Добавление уклона выше и ниже плоскости или линии разъема. Используются разные значения угла для верхнего и нижнего уклона. Доступен для фиксированной грани и типов линий разъема.
