Уклон представляет собой конус, который применяется для определенных граней элемента. Уклон можно использовать для наклона одной или нескольких граней на деталь, поэтому можно извлечь ее из пресс-формы. Другой способ задания наклона граней литых деталей заключается в задании положительного или отрицательного угла конуса при выдавливании или сдвиге. Уклоны для имеющегося элемента или его отдельных граней создаются с помощью команды "Наклон грани".
Результат построения наклона грани определяется направлением выемки и фиксированным ребром, гранью или плоскостью.
Пользователь выбирает ребра или оси, чтобы задать направление извлечения (пресс-формы детали) и угол уклона. Вершина угла наклона находится на фиксированном ребре существующего конструктивного элемента (и касательных к нему), одном или нескольких смежных ребрах или фиксированной плоскости.
Можно выбрать целую грань или несколько соприкасающихся ребер одной грани.
Вначале выбирается целая грань и фиксированное ребро.
Для наклона в сторону цепочки граней необходимо выбрать отдельные ребра на грани. Чтобы отменить выбор, нажмите клавишу Ctrl и щелкните ребро или грань.
Пример разделенной грани. Если выбрать грань детали вблизи ребра, полученного путем разделения, выбираются все касательные смежные грани. В этом случае ребро, сформированное путем разделения, также задается в качестве фиксированного ребра.
Для указания фиксированной плоскости и направления выемки могут использоваться грани или рабочие плоскости. По умолчанию направление выемки перпендикулярно фиксированной плоскости, однако его можно обратить. Фиксированная плоскость становится точкой опоры для уклона.
В этих примерах проиллюстрированы эффекты для нескольких положений фиксированных плоскостей.
Зафиксирована верхняя грань
Зафиксированная верхняя грань задает направление выемки вверх. Все смежные грани наклоняются, добавляя материал под фиксированной плоскостью.
В следующем примере фиксированная рабочая плоскость расположена касательно по отношению к искривленной грани. Материал добавляется от выбранных точек опоры фиксированной плоскости.
Зафиксирована нижняя грань
Направление выемки задается вверх относительно фиксированной нижней грани. Все смежные грани наклоняются, удаляя материал над фиксированной плоскостью.
В следующем примере зафиксирована нижняя грань, а направление вытягивания указано вверх. Материал удаляется в направлении выемки, а нижняя грань используется при этом в качестве опоры.
Зафиксирована рабочая плоскость
Направление выемки вверх указано относительно фиксированной рабочей плоскости. Материал добавляется под рабочей плоскостью и удаляется над ней под указанным углом в направлении выемки.
В следующем примере рабочая плоскость является фиксированной. Материал добавляется под рабочей плоскостью и удаляется над ней в направлении выемки.
Зафиксирована смещенная плоскость
Направление выемки вверх указано относительно фиксированной смещенной рабочей плоскости. Материал добавляется под фиксированной плоскостью под углом, возникающим при пересечении грани с фиксированной плоскостью.
В следующем примере смещенная рабочая плоскость выбрана в качестве фиксированной. Материал добавляется от выбранных точек опоры фиксированной плоскости.
Можно выбрать 2D или 3D эскиз для определения линии разъема. Уклон применяется выше и ниже выбранной геометрии. Все грани, которые пересекаются линией разъема, выбраны для включения в уклон.
Уклон применяется ко всем граням, которые пересекаются линией разъема. Можно применить другой угол наклона выше и ниже линии разъема.
