При открытии файла AutoCAD в качестве чертежа Autodesk Inventor создается новый файл. Первый лист чертежа содержит
эскизный вид
со множеством эскизов. 2D геометрия и надписи из файла AutoCAD помещаются в эскиз, связанный с эскизным видом. Размеры, надписи и другие аннотации располагаются на листе чертежа.
- Щелкните
"Открыть" и выберите файл чертежа AutoCAD (DWG), содержащий 2D данные. Прим.: Файл должен располагаться по одному из путей, указанных в активном проекте.
- Щелкните "Параметры" для открытия диалогового окна параметров открытия файла.
- Для автоматической установки параметров укажите файл конфигурации. При отсутствии конфигурации задайте значения параметров в диалоговом окне и нажмите "Далее" для продолжения.
- После настройки всех параметров нажмите "Готово", чтобы открыть файл.
- Если при импорте данных появилось сообщение об ошибках, нажмите "Принять", а затем используйте "Корректор ошибок" для устранения проблемы.
- Продолжите разработку чертежа, используя команды Autodesk Inventor.
