При импорте файла AutoCAD, Mechanical Desktop или Autodesk Inventor Fusion в Autodesk Inventor, а также при экспорте чертежа Autodesk Inventor в формат AutoCAD следует определить ряд параметров для преобразуемых файлов.
Для повышения эффективности процесса можно сохранить группу параметров в файле конфигурации и впоследствии автоматически задавать параметры преобразования с помощью этого файла. Количество различных конфигурационных файлов не ограничено. Файлы конфигурации имеют расширение .ini.
Чтобы сохранить конфигурацию, необходимо задать все параметры для открытия или сохранения файла DWG (DWG). В заключительном диалоговом окне укажите имя файла и нажмите кнопку "Сохранить конфигурацию", а затем "Готово".
Для применения существующей конфигурации в диалоговом окне "Мастер файлов DWG/DXF" нажмите кнопку "Обзор", затем выполните поиск соответствующего файла. При указании файла конфигурации не требуется выбор каких-либо других параметров.
Поведение по умолчанию для файла AutoCAD DWG можно задать на вкладке "Чертеж" в диалоговом окне "Параметры приложения". Используйте раскрывающийся список в разделе "Файл DWG, отличный от Inventor", чтобы задать операцию открытия или импорта.
Если не требуется преобразование объектов AutoCAD в объекты Autodesk Inventor, любой файл AutoCAD DWG (DWG) можно открыть непосредственно в программе Autodesk Inventor. Можно просмотреть, вывести на печать файл и произвести измерение данных файла. Объекты будут отображаться так же, как в программе AutoCAD. Кроме того, для всех данных AutoCAD можно выполнять операции копирования и вставки. Можно открыть файл AutoCAD DWG в программе Autodesk Inventor, затем скопировать и вставить объекты AutoCAD в любой эскиз Autodesk Inventor.
Для получения дополнительных сведений см. раздел Использование геометрии AutoCAD
