Установка компонентов сервера
Установите библиотеки компонентов на сервер. Для получения дополнительных сведений об установке см. "Руководство по развертыванию Autodesk Vault Server". Инструкция в виде PDF-файла доступна в папке Program Files
Autodesk
ADMS [версия]
Help.
Совет: При необходимости используйте два отдельных сервера для библиотек компонентов и файлов Autodesk Vault Basic. Установите сервер на два компьютера, а затем используйте один в качестве сервера хранилища, а другой как сервер Библиотеки компонентов.
Используйте консоль сервера для настройки библиотек на сервере.
Прежде чем использовать Библиотеки компонентов, необходимо установить их в соответствии с потребностями пользователя. Используйте консоль сервера для создания, подключения, импорта, экспорта, отключения и удаления Библиотек компонентов, а также для изменения статуса библиотеки.
- Для запуска консоли сервера выберите "Пуск
Программы
Autodesk
Autodesk Data Management
Autodesk Data Management Server Console [версия]".
- В окне консоли сервера разверните корневую папку и выполните следующие действия:
- Чтобы создать библиотеку, щелкните правой кнопкой мыши запись "Библиотеки" и выберите в контекстном меню пункт "Создать".
- Чтобы подключить библиотеку, сохраненную в папке библиотек по умолчанию, щелкните правой кнопкой мыши запись "Библиотеки" и в контекстном меню выберите пункт "Подключить библиотеку".
- Чтобы импортировать библиотеку, щелкните правой кнопкой мыши запись "Библиотеки" и выберите в контекстном меню пункт "Импорт библиотеки".
- Чтобы отключить библиотеку на сервере, щелкните правой кнопкой мыши имя библиотеки и выберите в контекстном меню пункт "Отключить".
Установка клиентских компонентов
На локальных компьютерах установите Autodesk Inventor. Выберите параметр "Использовать сервер хранилища", чтобы пропустить операцию установки библиотек компонентов.
Создание файла общего проекта (IPJ) и настройка Библиотек компонентов
Конфигурации библиотек сохраняются в проекте Autodesk Inventor, и их можно редактировать в редакторе проектов.
После того как настроен общий проект, следует скопировать файл проекта (IPJ) в общую папку. Каждый участник рабочей группы должен использовать проект в качестве шаблона или как вложенный проект.
Совет: Можно создать несколько проектов с различными настройками, стандартными для проектов компании.
Настройка библиотек компонентов
- Выберите
"Управление"
"Проекты".
- В диалоговом окне "Проекты" создайте новый файл проекта или выберите существующий файл.
- Выберите команду "Настройка библиотек компонентов" в диалоговом окне "Проекты".
- В диалоговом окне "Настроить библиотеки" определите настройки Библиотеки компонентов. Удалите все библиотеки, которые не будут использоваться, и добавьте необходимые. При необходимости переместите старые библиотеки.
- Нажмите кнопку "OK", чтобы закрыть диалоговое окно "Настройка библиотек".
- В диалоговом окне "Проекты" нажмите кнопку "Сохранить".
Прим.: Чтобы увеличить производительность, удалите все Библиотеки компонентов, которые не используются специалистами рабочей группы. В диалоговом окне "Настройка библиотек" выберите библиотеку и нажмите кнопку "Удалить библиотеку". При необходимости эти библиотеки можно снова добавить с помощью команды "Добавить библиотеку".
Если необходимо, измените папку, в которой хранятся стандартные компоненты.
При создании компонента в Библиотеке компонентов сначала в кэше выполняется поиск ранее использовавшегося содержимого, расположенного в папке файлов Библиотеки компонентов, чтобы сократить время, необходимое для доступа к часто используемым компонентам. Хотя для файлов Библиотеки компонентов можно задать другую папку, рекомендуется использовать одну и ту же папку для всех проектов с целью оптимизации производительности.
- В диалоговом окне "Проект" разверните "Специальные папки".
- Щелкните правой кнопкой мыши запись "Файлы Библиотеки компонентов" и введите новый путь к папке файлов Библиотеки компонентов.
- Укажите сетевую папку, если необходимо, чтобы все пользователи обращались к одной и той же кэш-памяти, в которой хранятся данные о размещенных компонентах. Это гарантирует, что все участники группы будут работать с одинаковыми стандартными деталями и автоматически получать последние модификации компонентов библиотеки.
- Определите местоположение на локальных дисках, чтобы пользователи обновляли библиотеки при необходимости. В этом случае необходимо выбрать
вкладку "Управление"
панель "Библиотека компонентов"
"Обновить"
, чтобы получить последнюю версию компонентов.
- Нажмите кнопки "Сохранить" и "Закрыть" в диалоговом окне "Проекты".
Настройка локальных параметров проекта
Чтобы изменить конфигурацию библиотеки в проекте Autodesk Inventor, необходимо подключиться к серверу.
На локальном компьютере проект можно создать одним из следующих способов:
Создание проекта на локальном компьютере, в котором общий проект используется как вложенный файл
Прим.: Нельзя вложить файл проекта в файл проекта Autodesk Vault. Autodesk Vault Basic не поддерживает вложенные файлы проекта.
- В Autodesk Inventor в диалоговом окне "Проект" создайте новый личный файл проекта.
- Дважды щелкните новый проект, чтобы сделать его активным.
- В диалоговом окне "Проект" выделите вложенные файлы, а затем нажмите "Редактировать выбранный элемент".
- Перейдите в расположение общего файла проекта (IPJ), созданного администратором.
- Нажать "Открыть".
Использование общего проекта как шаблона для локального проекта
Если создается индивидуальный файл проекта, в котором общий проект используется как шаблон, фильтры и избранные компоненты можно сохранить на локальном компьютере.
Совет: Перед тем, как нажать "Создать", выберите общий проект, который будет использован в качестве шаблона. Новый проект будет иметь описания библиотеки, аналогичные общему проекту.
- В программе Autodesk Inventor в диалоговом окне "Проект" добавьте в свои проекты общий файл проекта (IPJ), созданный администратором.
- Нажмите кнопку "Обзор".
- В диалоговом окне "Выбор файла проекта" выберите и откройте файл общего проекта (IPJ), созданного администратором.
- В диалоговом окне "Проект" выделите файл общего проекта.
- Нажать кнопку "Создать".
- Создайте новый собственный файл проекта.
- Нажмите "Готово", чтобы создать проект.
- Если необходимо, отредактируйте новый проект.
- Дважды щелкните только что созданный проект, чтобы он стал активным.
