С библиотекой компонентов можно работать в однопользовательской среде (библиотеки сохраняются на локальном компьютере) или в составе рабочей группы (библиотеки находятся в общем доступе на сервере хранилища).
Если при установке выбран параметр "Локальная библиотека компонентов", библиотеки компонентов устанавливаются в каталог, указанный при настройке. После установки выполняется настройка локальной библиотеки, и затем библиотека компонентов будет готова к работе. Если при установке выбран параметр "Сервер хранилища", то библиотеки компонентов не будут установлены на локальный компьютер. Библиотеки компонентов следует установить на сервер. Для пользования библиотекой компонентов необходимо будет подключиться к серверу.
Прежде чем использовать Библиотеку компонентов, необходимо настроить Autodesk Inventor и Библиотеки компонентов в соответствии с потребностями пользователя.
После установки и настройки Библиотеки компонентов Autodesk Inventor будут доступны следующие компоненты:
Если работа ведется в однопользовательской среде, рекомендуется использовать локальную библиотеку компонентов. При этом не требуется подключаться к серверу и определять полномочия пользователей. Библиотеки компонентов сохраняются как файлы в папке локальной библиотеки компонентов на жестком диске компьютера. При этом станет удобнее работать с библиотеками, включая выполнение таких операций, как создание, удаление, перемещение и копирование.
Чтобы настроить Библиотеку компонентов для работы в однопользовательской среде выполните следующие действия:
Советы:
Установка библиотек компонентов на сервере хранилища исключает необходимость в отдельной установке и синхронизации этих библиотек для каждого члена проектной группы.
Локальные настройки для членов рабочей группы
После настройки Библиотек компонентов на сервере члены рабочей группы могут определить локальные настройки.
Рекомендуется назначить администратора, отвечающего установку сервера, создание проектов и настройку стандартного набора библиотек, который планируется использовать в проекте. Администратор может создать общий проект и добавить библиотеки с общим доступом в конфигурацию Библиотеки компонентов, а затем предоставить доступ к файлу проекта (файл IPJ) для остальных членов группы.
Чтобы войти на сервер из программы Autodesk Inventor, необходимо указать местоположение (или имя) удаленного сервера в диалоговом окне "Вход".
Папка для хранения размещенных стандартных компонентов
При вставке детали из Библиотеки компонентов в сборку, эта деталь копируется с сервера в папку файлов Библиотеки компонентов. Конфигурация папки файлов Библиотеки компонентов по умолчанию сохраняется в диалоговом окне "Параметры приложения", однако настройку можно изменить в проекте.
Укажите папку файлов Библиотеки компонентов в зависимости от того, каким образом будут вноситься изменения в Библиотеки компонентов.
Использование отдельных серверов для Библиотеки компонентов и хранилища
Сервер хранилища управляет библиотеками компонентов и базами данных Autodesk Vault Basic. При необходимости можно использовать два отдельных сервера для библиотек компонентов и файлов Autodesk Vault Basic. Установите программу Autodesk Data Management Server на два компьютера, а затем используйте один в качестве сервера хранилища, а другой как сервер Библиотеки компонентов.
"Сервер хранилища"
"Параметры подключения" и в диалоговом окне "Параметры подключения" выберите "Использовать отдельные серверы для компонентов и хранилища".
"Сервер хранилища"
"Войти в библиотеку компонентов".
"Сервер хранилища"
"Статус подключения". Перед началом работы определите администратора, ответственного за установку и управление Библиотеками компонентов в Autodesk Data Management Server.
Конфигурации библиотек для членов рабочей группы сохраняются в проекте Autodesk Inventor, их можно редактировать в редакторе проектов. Каждый участник может создавать собственный проект, используя файл проекта (IPJ) как шаблон или включить общий файл проекта (IPJ), который находится в общих библиотеках. В этом случае все члены группы могут работать с одной конфигурацией.
При подключении к базе данных хранилища и базе данных библиотек компонентов администратор в первую очередь создает файл проекта хранилища и делает этот проект активным. Затем в диалоговом окне "Настроить библиотеки" администратор настроит библиотеки центра содержимого.
Обзор
| Локальная библиотека компонентов | Autodesk Vault Server | |
| Установка | Установка Autodesk Inventor включает локальную Библиотеку компонентов | Autodesk Inventor устанавливается на компьютер клиента без библиотек; Vault Server и библиотеки устанавливаются на сервер |
| Требуется дополнительное программное обеспечение | "Нет" | IIS или AWS, SQL Server |
| Учетная запись и полномочия пользователя | Нет (при необходимости может быть добавлено на уровне доступа к файлам операционной системы) | Да (под управлением Vault Server) |
| Поддерживает несколько версий Autodesk Inventor на одном компьютере | Да (без ограничений) | Да, с ограничениями (одна версия Vault Server, соответствующая и две предыдущие версии Autodesk Inventor, клиентское обновление Autodesk Inventor, установленное для ранних версий Autodesk Inventor) |
| Управление Библиотекой компонентов | В Autodesk Inventor с использованием диалогового окна "Настроить библиотеки" | Внешняя, с использованием Vault Server Console |
| Работа с Библиотекой компонентов | Авторизация и полномочия не требуются, доступны все функции Библиотеки компонентов | Требуется подключение и авторизация на сервере, для выполнения задач редактирования требуются полномочия на редактирование |
| Миграция старых пользовательских библиотек | Да (перемещение из ADMS или копирование из папки локальной библиотеки компонентов предыдущей версии и перенос с помощью инструмента обновления) | Да (миграция и настройка в Vault Server и последующая миграция с использованием инструмента обновления) |
Autodesk Inventor 2014, сервер Autodesk 2011 и обновление клиентского приложения, установленное для Autodesk Inventor 2009 и 2010 дают возможность доступа к Autodesk Inventor 2009, Autodesk Inventor 2010 и библиотек Autodesk Inventor 2011 на одном сервере библиотек.
Для обеспечения возможности параллельной установки сервер Autodesk поддерживает Библиотеки компонентов, созданные для различных версий Autodesk Inventor. Библиотеки хранятся в соответствующем разделе сервера Autodesk. Библиотеки в разделе Autodesk Inventor 2008 используются программой Autodesk Inventor 2009 с клиентским обновлением. Библиотеки в разделе Autodesk Inventor 2010 используются программой Autodesk Inventor 2011 с клиентским обновлением. Библиотеки в разделе Autodesk Inventor 2014 используются программой Autodesk Inventor 2014.
Префикс имени библиотеки по умолчанию определяется разделом, в котором расположена библиотека. Можно скопировать пользовательские библиотеки из Autodesk Inventor 2009 или 2010 в раздел Autodesk Inventor 2014. Копирование из раздела Autodesk Inventor 2014 в Autodesk Inventor 2009 или 2010 не поддерживается.
