- Выберите на ленте
вкладку «Сборка»
панель «Управление»
«Спецификация»
- В диалоговом окне "Спецификация" щелкните "Сортировать элементы".
- В диалоговом окне "Сортировка" щелкните стрелку и выберите первый столбец, по которому будет сортироваться список, и порядок сортировки для этого столбца. Выберите вторую и третью графы для сортировки.
- А также можно выбрать заголовки столбцов, которые требуется сортировать, удерживая клавишу Shift. Для исключения столбцов из операции сортировки нажмите клавишу CTRL и, не отпуская ее, выберите заголовки столбцов, которые требуется исключить.
- Порядок позиций спецификации можно изменять, перетаскивая отдельные строки в таблице. При перетаскивании все критерии сортировки сбрасываются.
- При необходимости после сортировки строк в таблице нажмите кнопку "Перенумеровать", чтобы выполнить перенумерацию строк согласно новому порядку следования.
Совет: Порядок позиций спецификации можно изменять, перетаскивая отдельные строки в таблице. При перетаскивании все критерии сортировки сбрасываются.
