Сортировка порядка элементов в спецификации
Позиции спецификации можно сортировать по значениям одного или нескольких столбцов спецификации. Сортировку можно выполнить с помощью вкладки "Структурированный" или "Только детали". Элементы пронумерованы с помощью обозначения деталей в порядке их сохранения. Чтобы изменить этот порядок можно использовать диалоговое окно "Сортировка". Вначале выбирается первый столбец, по которому будет производиться сортировка, а затем второй и третий столбцы. Эти изменения будут сохранены для активной сборки и не повлияют на сборки более низкого уровня.
Прим.: При добавлении в спецификацию элемент нумеруется в соответствии со значениями параметров, установленными в диалоговом окне "Свойства вида". При добавлении в спецификацию нового элемента, он добавляется на верхний уровень к существующим элементам или под родительским элементом сборки. С помощью команды "Сортировка" можно изменить порядок элементов. Сортировка не повлияет на существующие номера элементов.
