- Выберите угол для редактирования. При перемещении курсора по символам редактирования угла происходит выделение фона символа (цвет выделения зависит от выбранной цветовой схемы, но обычно это красный).
- Нажмите на символ "Редактирование угла" выбранного угла. Цвет фона выбранного символа изменится в соответствии с активной цветовой схемой, и появится диалоговое окно "Редактирование угла".
- Дополнительно установите флажок слева от всплывающего меню "Тип нахлеста". После проверки этого параметра можно задать значение нахлеста, отличное от значения, заданного для элемента (если элемент уже отличается от стиля листового металла) или от значения нахлеста по умолчанию, заданного для активного стиля листового металла.
- Дополнительно проверьте флажок слева от поля значения "Нахлест-зазор" для определения значения, отличающегося от заданного значения элемента (если элемент уже отличается от вашего стиля листового металла) или от значения по умолчанию для активного стиля листового металла. Также можно использовать действительное значение в этом поле для: Измерения длины элемента для использования с этим значением, Отображения размеров для определения размеров, чтобы использовать с этим значением, Списка параметров, которые можно подставить для этого значения или (при редактировании существующих углов, но не во время создания новых) сброса этого значения на Значение элемента в случае, если это значение ранее изменялось. Можно также использовать параметр "Размер Зазора", чтобы восстановить значение параметра "Размер зазора", определенное в стиле листового металла, если оно ранее изменялось. Примечание Если значение типа нахлеста для углового стыка было "Нет стыка", то это поле отключено.
- Если тип углового нахлеста был "Нахлест" или "Обратный нахлест", то можно дополнительно задать степень нахлеста в пределах от 0 до 1 в поле справа от поля "Нахлест - зазор".
- Дополнительно установите флажок слева от всплывающего меню "Тип просечки". При выборе этого параметра можно задать значение просечки угла, которое будет отличаться от просечки, заданной для этого элемента (если элемент уже отличается от вашего стиля листового металла), или от типа просечки угла по умолчанию для активного стиля листового металла. Выбор параметра для угла с двойным сгибом отличается от выбора параметра для угла с тройным сгибом.
- Дополнительно проверьте флажок слева от поля "Размер просечки" для определения значения, отличающегося от заданного значения элемента (если элемент уже отличается от стиля листового металла) или от значения по умолчанию для активного стиля листового металла. Также можно использовать действительное значение в этом поле для: Измерения длины элемента для использования с этим значением, Отображения размеров для определения размеров, чтобы использовать с этим значением, Списка параметров, которые можно подставить для этого значения или (при редактировании существующих углов, но не во время создания новых) сброса этого значения на Значение элемента в случае, если это значение ранее изменялось.
- Нажмите "OK" для принятия всех изменений выбранного угла.
