Хотя элемент создания грани детали из листового металла можно считать основным из элементов деталей из листового металла, детали из листового металла, состоящие из единственной грани, находятся в меньшинстве. Элементы фланцев из листового металла состоят из грани и сгиба, связанных с существующей гранью по прямой кромке. Элементы фланцев добавляются путем выбора одной или нескольких кромок и заданием набора параметров, которые определяют размер и положение добавленного материала. |
При выборе кромок для фланца, включающего несколько кромок, символы редактирования отображаются в графическом окне возле сгибов, а также в местах, где созданные фланцы имеют общие углы. Данные символы предоставляют возможность изменения установленной по умолчанию для элемента ширины сгиба и параметров углов. Изменение выполняется с помощью команд "Редактировать сгиб" и "Редактирование угла". Все значения ширины сгиба и параметров углов можно сбросить и установить значения, определенные стилем элемента по умолчанию, с помощью команд "Сбросить все сгибы" или "Сбросить все углы".
Фланцы с несколькими кромками, созданные при установленном флажке Применить автосглаживание (на вкладке Угол диалогового окна Фланец), имеют обрезку материала с обоих фланцев, который может мешать, вдоль торца каждого фланца.
Inventor поддерживает создание углов в процессе создания элементов фланцев и фланцев с отгибом. Эти углы отображают форму угловой просечки, когда модель показана в плоском виде. В некоторых случаях созданные фланцы могут автоматически сглаживаться, если в противном случае они создают помехи. Форма угловой просечки может быть переопределена при создании или редактировании элемента. Если этот параметр доступен, в графическом окне отображается соответствующий символ. Символ редактирования доступен не для всех углов.
Рассмотрите следующее модельное условие:
Фланец добавляется к верхним кромкам следующим образом:
В этом случае наружный радиус добавленного фланца находится на противоположной стороне внешнего радиуса сгиба между двумя выбранными кромками. При этом условии символ редактирования не отображается во время создания или редактирования.
Однако, если начать с того же самого начального модельного условия и создать фланец в противоположном направлении, то модель будет выглядеть следующим образом:
В этом случае три сгиба сходятся на угол, и их внешние радиусы находятся по ту же сторону, что и внешний радиус сгиба между выбранными кромками. При этом условии символ редактирования отображается во время создания или последующего редактирования следующим образом:
