Добавление материалов путем копирования аналогичного материала, а затем изменение его свойств.
Чтобы копировать материалы в пределах одной библиотеки, выполните следующие действия. Информацию о копировании материала из одной библиотеки в другую см. в разделе Копирование материалов из библиотеки.
Прим.: При попытке добавления материала в библиотеку с наименованием материала, который уже существует в библиотеке, пользователь получит уведомление с предложением сохранить оба материала или заменить имеющийся.
Панель быстрого доступа
- На панели "Быстрый доступ" нажмите Материал
. Отобразится обозреватель материалов.
- В списке материалов документа щелкните правой кнопкой мыши материал, который требуется скопировать, и выберите Копировать.
- Для редактирования нового материала щелкните его дважды или правой кнопкой мыши и выберите Редактировать.
- Введите необходимые изменения в наименовании материала и компонентах.
- Нажмите Применить или ОК.
Редактор материалов
Для выполнения этой задачи необходимо находиться в окне "Обозреватель материалов".
- Редактирование материалов из документа.
- На панели редактора материалов нажмите
, а затем Копировать материал. Материал будет создан на основе выбранного материала. К новому наименованию материала добавляется число.
- Измените наименование материала и любые необходимые параметры.
- При необходимости изменить материал или вид компонента.
- Закройте редактор материалов. Копия материала находится в разделе "Материалы в документах". Можно добавить ее в пользовательскую библиотеку.
