В диалоговом окне "Параметры документа" установите шаг привязки по умолчанию, параметры сетки и другие настройки эскиза для активного файла Inventor.
Лента:
вкладка "Сервис"
панель "Настройка"
"Настройка процесса моделирования"
. В диалоговом окне перейдите на вкладку "Эскиз".
Активный тип документа определяет, какие параметры доступны.
Расстояние между дискретными точками, в которых может находиться курсор при построении эскизов на активной детали или в чертеже. Значения для двух осей могут различаться.
Шаг привязки по оси X.
Шаг привязки по оси Y.
Эскизная сетка располагается в соответствии с системой координат эскиза.
Расстояние между линиями сетки, выраженное в шагах привязки. Например, если шаг привязки по оси X равен 0,5 мм, а в данном поле введено значение 2, расстояние между линиями сетки будет составлять 1 мм.
Указывается число дополнительных линий, расположенных между основными. Основные линии выглядят на сетке более жирными.
панель "Параметры"
Параметры приложения и измените параметры на вкладке "Эскиз". Отображение линий с различным весом в эскизных моделях. Снимите данный флажок для настройки отображения линий без весовых различий. Этот параметр не влияет на вес линий в распечатанных эскизных моделях. Для установки фактических весов линий при печати используйте панель инструментов "Свойства эскиза".
Радиус сопряжений, которыми автоматически сглаживаются пересечения 3D отрезков в эскизах.
панель "Параметры"
