Создание представлений с уровнем детализации
Используйте представления с уровнем детализации, чтобы указать, какие компоненты загружаются в память, или создать представление для одной детали. Можно создавать несколько представлений для загрузки различных аспектов сборки, а также для управления использованием памяти.
В любое время можно сменить представление и выбрать другое представление с уровнем детализации. Дважды щелкните его имя в браузере для активизации или, если это предпочтительнее, щелкните имя правой кнопкой мыши и выберите команду "Активизировать".
Проверка представлений с уровнем детализации, определенных системой
Все сборки содержат пять системных уровней детализации:
Для того, чтобы открыть файл с активным системным или пользовательским уровнем детализации, нажмите "Параметры" в диалоговом окне открытия файла, выберите нужный уровень детализации и нажмите "Открыть". Проанализируйте воздействие одного из системных представлений с уровнем детализации, используя собственные файлы сборок или один из файлов образца модели.
Прим.: представления с уровнем детализации, определяемые системой, доступны только для преобразованных файлов и сохраненных в текущей версии. Если необходимо, откройте сборку и затем щелкните "Сохранить". В диалоговом окне "Сохранение" выберите "Да для всех" (для сохранения всех файлов), затем нажмите "OK". Закройте и снова откройте сборку.
  1. Откройте файл сборки, например, файл примера Engine.iam.
  2. В браузере разверните папку "Представления" и "Уровень детализации".
    По умолчанию будет выбрано главное представление, и все компоненты в сборке загружаются в память. Прокрутите иерархическую структуру браузера, чтобы убедиться в том, что выбраны все файлы.
  3. В браузере дважды щелкните представление "Вся библиотека компонентов подавлена". В примере Engine.iam некоторые шайбы и болты удалены из памяти и графического окна. Прокрутите иерархическую структуру браузера, чтобы убедиться в том, что компоненты Библиотеки компонентов подавлены (они отображаются как перечеркнутый текст).
    Прим.: В представлении "Вся библиотека компонентов подавлена" подавляются все компоненты, сохраненные в следующих двух местоположениях: в папке файлов библиотеки компонентов по умолчанию, указанной на вкладке "Файл" в диалоговом окне "Параметры приложения", и в папке файлов библиотеки компонентов, указанной в параметрах папки текущего проекта. Если компонент библиотеки компонентов сохранен не в этих двух папках, он не подавляется.
  4. Дважды щелкните "Все компоненты подавлены" или "Все детали подавлены", а затем, используя прокрутку в браузере, просмотрите результаты. Все детали или компоненты удаляются из памяти и графического окна.
Совет: Сборку можно открыть с одним из активированных системных представлений с уровнем детализации. В диалоговом окне открытия файла выберите сборку, которую нужно открыть, а затем выберите "Параметры". В диалоговом окне "Параметры открытия файла" выберите системное представление с уровнем детализации.
Прим.: Проверьте измеритель емкости в строке состояния, чтобы увидеть число вхождений и файлов, загруженных с каждым представлением.
Создание представления с уровнем детализации с числом компонентов
  1. Нажмите "Открыть" и перейдите к сборке, которую требуется открыть.
  2. В браузере (или графическом окне, если компоненты видны) определите, какие компоненты нужно подавить или восстановить.
  3. Щелкните правой кнопкой мыши компонент в браузере или графическом окне, если он виден, и выберите "Подавить". Если применимо, снимите флажок "Подавить", чтобы загрузить компонент.
  4. При необходимости продолжите подавлять или восстанавливать компоненты.
  5. Щелкните правой кнопкой мыши узел "Уровень детализации" в браузере и выберите "Создать" для создания нового представления с уровнем детализации, охватывающего текущие состояния подавления компонентов.
  6. По завершении нажмите кнопку "Сохранить" для сохранения файла. Появится запрос на ввод описательного имени для нового представления с уровнем детализации.
Прим.:
  • Для создания новых представлений с уровнем детализации и копий существующих представлений с уровнем детализации используйте параметры контекстного меню.
  • Можно скопировать видовые представления в представления с уровнем детализации. Щелкните правой кнопкой мыши необходимое видовое представление и выберите "Копирование в уровень детализации".
  • Представления с пользовательским уровнем детализации можно удалять. Представления с системным уровнем детализации удалять нельзя. Щелкните правой кнопкой мыши ненужное представление с уровнем детализации и выберите "Удалить".
  • Чтобы открыть файл с активным системным или пользовательским уровнем детализации, выберите "Параметры" в окне открытия файла и, выбрав нужный уровень детализации, нажмите "Открыть".
Создание подстановки с уровнем детализации при использовании внешнего контура
  2. В браузере щелкните правой кнопкой мыши по узлу уровня детализации и выберите "Новая подстановка" > "Внешний контур", чтобы создать новую деталь подстановки на основе сборки.
  3. В окне "Новая производная подстановочная деталь" присвойте компоненту имя, при необходимости выберите шаблон и укажите местоположение для нового файла. Нажмите кнопку "OK", чтобы продолжить.
  4. Откроется временное окно команды "Внешний контур сборки". По умолчанию установлен параметр создания составной детали поверхности с нулевой видимостью компонентов и удаленными отверстиями.
    Прим.: Удаляемое отверстие не обязательно должно быть круглым. Прямоугольный вырез также считается отверстием.
  5. По умолчанию выбран режим с сокращенным объемом памяти. Деталь внешнего контура, созданная в этом режиме, использует меньше памяти, так как в кэше не сохраняются исходные тела. Рекомендуется работать именно в этом режиме.
  6. Нажмите кнопку "ОК", чтобы создать деталь внешнего контура, закрыть окно создания внешнего контура сборки и вернуться в исходную сборку.
  7. Измеритель емкости в главной сборке отражает одну деталь. Браузер уровня детализации содержит новый активный узел, представленный значком "Уровень детализации".
Прим.: Когда на базе сборки создается деталь внешнего контура, которая используется в качестве подстановки, все внешние справочные ссылки отключаются - их необходимо обновить вручную.
Создание подстановочного представления с уровнем детализации с помощью заимствования сборки
  2. Чтобы использовать для производной сборки уровень детализации с уменьшенным количеством деталей, его сначала необходимо создать. Это позволяет максимально экономить память. Перейти к следующему шагу можно и не создавая нового уровня детализации.
  3. В браузере щелкните правой кнопкой мыши узел уровня детализации и выберите "Новая подстановка" > "Заимствовать сборку", чтобы создать новую производную деталь из сборки. Уровень детализации, активный на момент создания, содержит главное представление по умолчанию для операции заимствования.
  4. В окне "Новая производная подстановочная деталь" присвойте компоненту имя, при необходимости выберите шаблон и укажите местоположение для нового файла. Нажмите кнопку "OK", чтобы продолжить.
  5. Откроется временное окно команды "Производная сборка". Производные тела сборки в списке отражают уровень детализации, активный на момент создания.
  6. В окне "Производная сборка" перейдите на вкладку "Тела", "Прочее" или "Представления", чтобы внести изменения перед продолжением.
  7. По умолчанию выбран режим с сокращенным объемом памяти. Производная деталь, созданная в этом режиме, использует меньше памяти, так как в кэше не сохраняются исходные тела. Рекомендуется работать именно в этом режиме.
  8. Нажмите кнопку "OK", чтобы создать производную деталь, пометьте ее как подстановку, закройте окно производной сборки и вернитесь к главной (исходной) сборке.
  9. Измеритель емкости в главной сборке отражает одну деталь. Браузер уровня детализации содержит новый активный узел, представленный значком "Подстановочный уровень детализации.
Прим.: Когда на базе сборки создается производная деталь и используется в качестве подстановки, все внешние справочные ссылки отключаются - их необходимо обновить вручную.
Создайте подстановочное представление с уровнем детализации, используя файл детали, сохраненный на диске.
  1. Создайте упрощенное представление сборки путем моделирования детали или создания производной детали на основе сборки. Сохраните файл на диске.
  2. При необходимости откройте файл детали на диске.
  3. В браузере щелкните правой кнопкой на узле детали и выберите "Подстановка" в контекстном меню. Откроется диалоговое окно. Если деталь указана в качестве подстановки, все внешние справочные ссылки отключаются, их необходимо обновить вручную.
  4. Нажмите кнопку "Да", чтобы продолжить. Деталь обозначена как подстановка, и в браузере рядом со значком детали появится значок подстановки . Сохраните файл.
  5. Откройте сборку, которую нужно упростить (главная сборка).
  6. В браузере щелкните правой кнопкой узел "Уровень детализации" и выберите "Новая подстановка" > "Выбрать файл детали".
  7. В диалоговом окне помещения компонента выберите файл упрощенной детали, который будет использоваться в качестве подстановки, а затем нажмите "Открыть".
  8. В браузере в узле "Уровень детализации" появится значок подстановки и имя подстановочного уровня детализации. Как и при работе с другими элементами в браузере, подстановочный уровень детализации можно переименовать.
Прим.: Если местоположение XYZ и ориентация подстановочной детали отличаются от используемых в сборке, деталь вставляется в сборку на другую позицию относительно заменяемой сборки. Используйте инструмент "Захват-привязка" или зависимости для исходных рабочих элементов, чтобы изменить положение детали. Чтобы избежать такой необходимости, подстановочную деталь следует создавать с края или с эскизов, спроецированных с детальной сборки, или на базе поверхностей и тел, скопированных из детальной сборки.
Использование измерителя емкости для управления объемом используемой памяти
Для повышения производительности при работе с крупной сборкой используйте измеритель емкости, чтобы определить текущее состояние используемой памяти. Когда нужно сократить потребление памяти, определите, можно ли подавить некоторые компоненты, и создайте новое представление с уровнем детализации либо используйте подстановочный уровень детализации, чтобы добиться максимальной экономии памяти.
