Представления с уровнем детализации повышают емкость и производительность. Они подавляют ненужные компоненты или заменяют несколько деталей на представление одной детали, чтобы сократить потребление памяти и упростить среду моделирования. Представление можно сохранить, присвоив ему имя, и активировать для заданий моделирования или выбрать его для создания чертежей, схем и производных сборок. Производную деталь, созданную на базе сборки, которая использует уровень детализации с сокращенным числом деталей, можно использовать в той же сборке, в которой она была создана в качестве подставного представления с уровнем детализации. Упрощенная подстановка позволяет использовать меньше памяти, чем просто подавление. Если подстановочный уровень детализации активен, все компоненты будут подавлены и скрыты в браузере.
Повышение производительности наблюдается, когда сборка верхнего уровня (потребляющая сборка) использует сборку нижнего уровня с представлением с уровнем детализации, содержащим сокращенное количество деталей, или с подстановочным представлением с уровнем детализации.
В новом представлении с уровнем детализации можно использовать следующие приемы.
При создании представлений подстановки с уровнем детализации, которое будет использоваться в файле детали вместо сборки, можно использовать следующие методы:
Кроме того, в строке состояния отображается измеритель емкости. Он указывает общее число вхождений в открытом документе и количество файлов, задействованных во всем сеансе. Цветной индикатор указывает на то, какой общий объем памяти доступен для работы программы Autodesk Inventor.
При открытии новой или обновленной сборки можно выбрать одно из нескольких представлений с уровнем детализации.
В диалоговом окне "Открыть" нажмите кнопку "Параметры" и выберите представление уровня детализации: "Главный", "Все компоненты подавлены" , "Все детали подавлены" или "Вся библиотека компонентов подавлена" .
Иногда полезно открывать крупную сборку со всеми подавленными деталями, а затем восстанавливать только необходимые детали. Пользовательское состояние можно сохранить как новое представление с уровнем детализации.
Представление системного уровня нельзя изменять, однако можно выполнить изменения и сохранить их в представлении, именованном пользователем. Например, можно скопировать все подавленные библиотеки компонентов и затем выбрать все внутренние компоненты. Подавите выбранные компоненты, приводящие к загрузке в память только внешних компонентов. Выбрав "Создать" в контекстном меню браузера уровня детализации, можно создать новое, именованное пользователем, представление с уровнем детализации, охватывающего текущие состояния подавления компонентов.
При создании вида чертежа можно выбрать представление с уровнем детализации. Если в представлении имеются какие-нибудь подавленные узлы, позволяющие работать со скрытым узлом, вид чертежа представляет это состояние. Вид, созданный на базе подстановочного представления с уровнем детализации, отражает состояние подстановочной детали в виде чертежа.
Можно также выбрать видовые и позиционные представления, так чтобы комбинация была представлена в виде.
После создания вида его можно отредактировать, чтобы при желании выбрать другое представление.
Подобно чертежам и другим сборкам, в схемах используются заданные представления с уровнем детализации. На основе подстановочного уровня детализации можно создать представление, но в нем будет только одна деталь.
В сборке создайте представление с уровнем детализации и сохраните файл. В новом файле схемы создайте вид и перейдите к соответствующей сборке. Для определения требуемого представления уровня детализации нажмите кнопку "Параметры".
Затем схема обновляется, чтобы отразить изменения в представлении с уровнем детализации. Например, если в схему добавляются сдвиги, а затем представление редактируется в сборке для подавления нескольких деталей при возврате к схеме, она представляет новое состояние. Если детали, которые участвовали в сдвиге, были удалены, сдвиги удаляются.
Если уровень детализации удаляется из сборки, схема возвращается к использованию главного представления с уровнем детализации.
Представления с уровнем детализации, видовые и позиционные представления можно использовать вместе. Корректировка одного типа представлений не влияет на другие.
Массовые свойства нельзя обновлять, когда имеются не сохраненные изменения в не главном представлении с уровнем детализации.
При подавлении или восстановлении компонента в представлении с уровнем детализации, а также при попытке обновления появится сообщение, предупреждающее пользователя о том, что некоторые компоненты устарели, и предоставляющее способ сохранить их. Когда все компоненты будут сохранены, можно выполнить обновление.
Если нужно рассчитать массовые свойства, а в сборке имеются подавленные компоненты, появится запрос относительно расчета массовых свойств для всех компонентов. В случае положительного ответа для расчета массовых свойств временно загружаются подавленные компоненты. В противном случае, массовые свойства рассчитываются для загруженных в текущий момент компонентов, что означает нулевую массу для подавленных компонентов.
Щелкните правой кнопкой мыши в сборке верхнего уровня и выберите "Свойства Inventor". Щелкните вкладку "Физические", чтобы проверить обновление массовых свойств.
Для отображения полной модели во всех видах в спецификации сборки используется представление с уровнем детализации. При этом затрагиваются следующие операции.
Опубликованный файл - это активное представление с уровнем детализации, включая подстановочный уровень детализации. Активируйте соответствующее представление в браузере, после чего выберите а затем выберите ![]()
"Публикация" или ![]()
"Сохранить копию как". Укажите тип файла DWF и нужные параметры. Все компоненты, независимо от статуса подавления, отражены в браузере опубликованной модели DWF.
Подавление компонентов может влиять на некоторые зависимости. Например, управляющие зависимости невозможно решить, если компонент подавлен, но это не влияет на вращательные и другие типы зависимостей.
Подавленные компоненты не являются адаптивными.
Иногда для узла задается временный уровень детализации. Это происходит в том случае, когда в исходной сборке для узла задается статус подавления, тем самым делая уровень детализации недействительным. Однако узел при этом не изменяется. Тильда и индекс в конце имени узла означают, что узел имеет временный уровень детализации.
Если открыть узел в отдельном окне, состояния подавления будут сохранены и будет создано новое представление с уровнем детализации, поэтому состояния подавления можно будет сохранить в сборке.
