Создание и редактирование задания, которое печатает один или несколько файлов в указанное время.
В Autodesk Inventor печать файлов чертежей (.idw), деталей (.ipt), сборок (.aim) и схем (.ipn).
- Вызов
- В главном меню планировщика заданий Autodesk Inventor выберите "Создать задание",
"Печать файлов".
- В окне планировщика заданий Autodesk Inventor щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Создать задание",
"Печать файлов".
Окно заданий
- Проект
- Определение активного проекта.
- Добавить файлы
Отображение диалогового окна открытия, в котором можно выбрать файлы активного проекта для добавления их в задание.
- Добавить папку
- Открытие диалогового окна "Обзор папок", в котором можно выбрать папку. Можно выбрать все файлы Autodesk Inventor и их зависимости.
- Добавить проект
- Добавление выбранного в хранилище проекта. Можно выбрать все файлы Autodesk Inventor в каталоге проекта. Параметр доступен, если не выбраны параметры "Добавить файл" и "Добавить папки".
- Удаление
Удаление выбранных файлов из списка добавленных файлов, папок или проектов.
- Рекурсивный
- При установке флажка задание будет обрабатывать файлы во вложенных папках.
- Папка ввода
- Папка, в которой находятся файлы задания. Изменить эту папку нельзя.
- имя файла
- Задание имени файла или расширения файлов в выбранной папке, которые будут включены в задание. Если была выбрана папка, при щелчке в этой ячейке появляется кнопка с изображением стрелки. Щелкните стрелку, чтобы открыть список для указания типа файлов.
Окно "Свойства задания"
- Имя задания
- Автоматическое назначение имени для задания.
- Частота
- Задание частоты выполнения задания. Параметр недоступен, если установлен флажок "Немедленно".
- Время ожидания
- Указание максимального срока времени, после истечения которого задание будет удалено из списка.
- Немедленно
- Задание выполняется немедленно после нажатия кнопки "ОК". Делает частоту, время начала и дату начала недоступными.
Диалоговое окно проверки подлинности не отображается. Информация о владельце не отображается в списке заданий. При повторном выполнении задания в дальнейшем откроется диалоговое окно проверки подлинности. Пользователь становится владельцем задания после ввода имени и пароля, используемых для входа в систему Windows.
- Время начала
- Определение времени начала выполнения задания. Параметр недоступен, если установлен флажок "Немедленно".
- Дата начала
- Указание даты начала выполнения задания. Если флажок "Отправить" установлен, то этот параметр недоступен.
- Файл журнала
- Указывается, следует ли размещать определенное задание в журнале. Если параметр выбран, указывается имя папки файла журнала. Используйте имя и папку по умолчанию или выполните поиск другой существующей папки. Если файл журнала не существует в выбранной пользователем папке, то он создается.
Переопределение файла журнала, указанного в окне планировщика заданий, после выбора "Настройки"
"Параметры"
"Параметры файла журнала".
- Добавить штемпель даты и времени в файл журнала
- Выбор
- Добавление штампа времени в файл журнала,
- Создавайте новый файл журнала при каждом выполнении задания.
- Если выполнение задания планируется на более позднее время, имя файла журнала отображается в окне редактирования файла журнала. В окне отчета отображается заместитель без гиперссылки, поскольку файл журнала не создается до начала выполнения задания.
Если не выбирать этот параметр, поведение гиперссылки остается неизменным.
Параметры
Вызов диалогового окна "Настройки принтера". Заданные до выполнения задания печати настройки принтера применяются ко всем файлам текущего задания.
Прим.: Для графического представления многостраничных чертежей в меню "Пуск" выберите "Программы"
Autodesk
Autodesk Inventor [версия]
Autodesk Multi-Sheet Plot. На вкладке "Печать" можно запланировать выполнение операции при печати в файл. Диалоговое окно "Печать файлов" планировщика заданий используется только для планирования задания.
Для получения дополнительной информации о печати нескольких листов чертежа см. разделы справки Autodesk Inventor "Мастер Multisheet Plot" и "Печать нескольких листов чертежей". Файлы XML можно сохранить только из MS P.
