Печать файлов с помощью планировщика заданий
- В окне планировщика заданий Autodesk Inventor щелкните "Печать файлов"
. В списке задач появляется соответствующая информация и отображаются сохраненные ранее задания печати файлов.
- В окне планировщика заданий Autodesk Inventor щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Создать задание",
"Печать файлов".
- В области "Задание" в диалоговом окне "Печать файлов" указать проект, если это необходимо.
- Нажмите кнопку "Добавить файлы" или "Добавить папку". Выберите файлы или папки для включения в задание.
Имена выбранных файлов и папок перечислены в столбцах "Папка ввода" и "Имя файла".
Если была выбрана папка и необходимо включить вложенные в нее папки, щелкните мышью в соответствующей ячейке столбца "Рекурсивный".
При необходимости повторить эти шаги, чтобы добавить другие файлы и папки.
- В группе "Свойства задания" ввести имя задания и задать время ожидания.
- Укажите график или установите флажок "Немедленно".
- Оставьте флажок "Файл журнала" установленным по умолчанию или выполните одно из следующих действий:
- Чтобы заменить значение по умолчанию, укажите имя папки и имя файла. Если файл журнала не существует, программа создаст его.
- Нажмите кнопку "Обзор" для поиска и выбора файла.
- Снимите флажок, чтобы файл журнала не был задан.
- Нажать "Параметры".
Прим.: Чтобы активировать команду "Параметры", выберите файл из списка.
- В диалоговом окне Настройки принтера выберите "Автоустановка", если требуется, чтобы выводимый на печать материал сохранял настройки принтера из чертежей. Несколько чертежей наследуют настройки принтера для первого чертежа.
При желании задайте параметры для всех файлов задания.
Если параметры не указаны, в задании используются параметры по умолчанию. При использовании файла XML, сохраненного из чертежа, состоящего из нескольких листов, параметры недоступны.
Нажмите кнопку "ОК".
Прим.: Чтобы повторно использовать заданные параметры для дальнейших заданий на печать, например "Вписать" для размера чертежа, сохраните параметры. Также можно задать и сохранить эти параметры в шаблон.
- В диалоговом окне "Печать файлов" нажать "ОК".
При создании первого задания в текущем сеансе планировщика заданий откроется диалоговое окно проверки подлинности. Введите имя пользователя и пароль, используемый для входа в систему Microsoft Windows.
Задача отображается в списке задач. Окно Планировщика заданий теперь можно закрыть. Задание будет выполнено по запланированному графику.
Печать нескольких листов чертежей
- В меню "Пуск" выберите "Программы"
Autodesk
Autodesk Inventor [версия]
"Печать многостраничных документов Autodesk". На вкладке "Печать" можно запланировать выполнение операции при печати в файл.
Для получения дополнительных сведений о печати многостраничных документов см. раздел "Печать многостраничных документов Autodesk" в справке.
Прим.: Планировщик заданий использует диалоговое окно "Печать файлов" только для планирования. Только команда "Печать многостраничных документов" сохраняет файлы .xml.
