Диагностика проблем в модели и получение рекомендаций по их решению.
В диалоговом окне сообщения щелкните
В обозревателе щелкните правой кнопкой мыши эскиз, элемент, зависимость или направленный валик сварного шва, отмеченный значком
или
, и выберите "Восстановить".
панель «Параметры»
«Параметры приложения»
. На вкладке "Сборка" включите параметр "Выполнять анализ сбоя связанной зависимости". Для подтверждения групп зависимостей, при указании которых произошел сбой, включите параметр "Анализ сбоя связанной зависимости". Диагностика проблем в эскизе и рекомендация решений. Активна в детали, сборки и набросках чертежа.
Если проблема не может быть выделена в графическом окне (например, из-за отсутствующей геометрии), то вместо кнопки "Выделить" появляется кнопка "Продолжить проверку". Для воспроизведения процесса создания элемента и выявления источника проблемы следует нажать эту кнопку.
Если проблема не может быть выделена в графическом окне (например, из-за отсутствующей геометрии), то вместо кнопки "Выделить" появляется кнопка "Продолжить проверку". Нажмите кнопку "Далее".
Параметр Замкнуть контур открывает запрос на выбор кривых, которые будут соединяться с началом или концом контура, пока он не замкнется. Можно выбрать команду создания эскиза и создать отсутствующую геометрию контура.
Редактировать эскиз возвращает в среду эскиза. Для решения выделенной проблемы используйте команды построения эскиза.
Диагностика и описание проблемы. Предлагаются рекомендации по устранению ошибки.
Команда Редактировать элемент открывает диалоговое окно элемента.
Команда Удалить элемент удаляет элемент. Если другие элементы связаны с удаленным, они также удаляются.
Команда Подавить элемент подавляет элемент. Если другие элементы связаны с подавленным элементом, они также подавляются.
Диагностика разрыва зависимостей, компонентов и зависимостей, в которых возникли сбои. Предлагаются рекомендации по устранению ошибки.
Команда Изменить зависимость открывает диалоговое окно "Изменение зависимости".
Команда Удалить зависимость удаляет зависимость. Если с удаленной зависимостью связаны другие зависимости, возможно, потребуется устранить дополнительные ошибки.
Команда Подавить зависимость подавляет зависимость. Если с подавленной зависимостью связаны другие зависимости, возможно, потребуется устранить дополнительные ошибки.
Команда Изолировать и изменить зависимость отключает видимость всех компонентов за исключением двух, зависимость которых считается связанной. Откроется диалоговое окно "Изменение зависимости".
Команда Изолировать связанные неправильные зависимости определяет всех членов зависимости и выключает видимость остальных компонентов. Видимыми будут только объекты, участвующие в зависимости. Откроется диалоговое окно "Изменение зависимости". Этот параметр отображается, только если в диалоговом окне "Настройка" на вкладке "Сборка" установлен флажок "Выполнять анализ сбоя связанной зависимости".
Команда Диагностика зависимостей открывает диалоговое окно Диалоговое окно "Анализ конфликта связей".
В этом диалоговом окне доступны дополнительные инструменты разрешения зависимости.
Диагностика проблем и предложение решений, когда статус экспортируемого объекта изменен таким образом, что объект больше не экспортируется, в результате чего происходит сбой связанных объектов.
Команда Остановить заимствование исключает объект из производного компонента, но сохраняет локальную, не связанную с производным компонентом копию объекта.
Команда Отметить для экспорта помечает объект для экспорта. Запрос отображается, если объект доступен только для чтения.
Команда Удалить удаляет связь с производным элементом.
