Ошибки проекта и сообщения
Ошибки проекта могут возникнуть при внесении изменений, которые несовместимы с другими элементами или мешают им.
Возникновение ошибок возможно в следующих случаях.
Если ошибка возникает в процессе работы, отображается диалоговое сообщения окно с указанием списка ошибок. Ошибки в проекте отображаются подчеркнутым текстом красного цвета. Если выбрать такой текст в списке, расположение ошибочного элемента выделяется цветом в графическом окне.
При помощи системы отслеживания ошибок пользователь может выявлять и исправлять допущенные при конструировании ошибки.
Design Doctor
Корректор ошибок позволяет исправлять ошибки проекта в процессе работы. Корректор ошибок распознает среду и показывает только ошибки, соответствующие текущему контексту.
Если в модели присутствуют неустраненные ошибки, на панели инструментов быстрого доступа активируется кнопка с красным крестом. При ее нажатии откроется окно "Корректор ошибок", в котором можно исправить любую из ошибок в модели.
При работе над сборкой для коррекции доступны ошибки во всех ее компонентах.
При удалении компонента, содержащего зависимый элемент сборки, этот элемент становится неактивным, а зависимые эскизы сборки остаются в обозревателе. Корректор ошибок позволяет заменять удаленный компонент на новый с помощью команды "Переопределить".
Ошибки в эскизах
Эскизы формируют основу большинства элементов модели. Например, область замкнутого эскиза можно использовать для создания выдавливания (или выреза) тела в модели. Геометрия незамкнутого эскиза часто используется для выдавливания поверхности. Для обнаружения ошибки в эскизе необходимо понимать связи между всеми элементами геометрии эскиза. Следует также учитывать, как планируется использовать эскиз для создания последующих элементов модели.
Если эскиз включает импортированную геометрию, которая изначально была создана другим конструктором, часто очень трудно определить ошибки конструкции. В некоторых случаях использование импортированных эскизов приводит к непредвиденному поведению, что объясняется способом создания элементов геометрии в экспортирующей системе. К распространенным проблемам относятся следующие.
Корректор ошибок в эскизе помогает при поиске проблем в незамкнутых областях. Проблемы, приводящие к построению неправильных углов или размеров, требуют особого внимания.
Ошибки в модели
Если применяемые к модели изменения несовместимы с другими элементами или мешают им, выводится окно сообщений. В диалоговом окне отображается перечень ошибок.
Если ошибка несложная (радиус сопряжения является слишком большим для выбранного ребра), то в списке отображается простой набор вложенных сообщений об ошибках. Одно сообщение относится к отдельному шагу неудавшейся операции. Если при выполнении операции произошло несколько ошибок, то для каждой из них выдается свое сообщение.
Значки красного крестика и лампочки используются для обозначения основной причины каждой ошибки, которая отображается в виде подчеркнутого текста красного цвета. Для выделения цветом расположения ошибки в графическом окне следует щелкнуть на тексте описания ошибки. Чтобы устранить проблему, щелкните красный крестик и воспользуйтесь корректором ошибок.
Если способ устранения проблемы известен, корректор ошибок можно не вызывать, а сразу отредактировать записи, ставшие причиной возникновения ошибки. Если пользователь решил временно пренебречь ошибкой и продолжить разработку проекта, операция добавляется в обозреватель и помечается символом ошибки или предупреждения. При наведении курсора на узел браузера элемент отображается в графическом окне в его последнем успешном состоянии.
Ошибки в проектах
Система отслеживания ошибок и "Корректор ошибок" облегчают поиск и исправление ошибок в разрабатываемых конструкциях. Тем не менее, разработчик может временно принять допущенную ошибку и исправить ее позже. Причины для этого бывают разные. Пользователь может сделать вывод, что нужно подогнать другие конструктивные элементы под вновь разработанные, попробовать другие параметры моделирования или просто отложить работу над ошибками на другое время.
Конструктивные элементы с ошибками также отмечены в браузере. Для исправления отдельной ошибки щелкните ее правой кнопкой мыши и выберите пункт "Восстановить". В процессе исправления нескольких ошибок рекомендуется работать в верхней части списка или в браузере в нижней части. Элементы с зависимостями отображаются под элементами, от которых они зависят.
