В этом упражнении создается элемент вращения с использованием спроецированных ребер модели.
Спроецированные ребра помогают прикрепить геометрию к модели, когда нет спроецированных ребер. Используйте команду Вращение, чтобы быстро создавать цилиндрические формы.
- Откройте в браузере папку Начало, щелкните правой кнопкой мыши плоскость YZ и выберите в контекстном меню Новый эскиз. Для просмотра на графическом экране плоскости YZ включите параметр Видимость.
- Щелкните правой кнопкой мыши графическое окно и выберите из дополнительного меню команду Разрезать модель или нажмите кнопку F7, чтобы включить или отключить параметр Разрезать модель.
Перейдите к виду плана с использованием команды Видовой куб (например, выберите Вправо).
Для копирования параллельного ребра модели в эскиз в центре детали выберите Проецирование геометрии.
Вызовите команду Линия и запустите создание эскиза формы. Начните с вертикальной линии из середины спроецированной геометрии. Середина отмечена зеленой точкой. Совет: Для создания замкнутой формы последняя горизонтальная линия в нижней части эскиза не требуется. Inventor использует зависимость совмещения для определения замкнутых контуров. Если две вертикальные линии присоединены к спроецированному ребру эскиза с помощью зависимости совмещения, то рисовать линию не требуется.
Добавьте размеры эскиза, как показано на рисунке. Примените зависимость коллинеарности к внешним вертикальным ребрам, как на следующем рисунке. Это позволяет использовать один размер для управления обеими линиями. Цвет всех элементов эскиза будет изменен, что указывает на применение зависимости ко всему эскизу. Совет: Если эскиз определен не полностью, это означает, что возможно одна или обе внешние вертикальные линии не присоединены к спроецированной линии. Примените зависимости совмещения для присоединения к спроецированной линии концов (отмечены на следующем рисунке стрелками). Зависимость совмещения можно также применить, соединив элементы с помощью операции перетаскивания.
Завершите построение эскиза.
На вкладке Модель выберите команду Вращение. Только что законченный профиль эскиза замкнутого контура уже должен быть выделен. В противном случае выберите его. Затем выделенная кнопка оси в мини-панели инструментов предлагает выбрать ось, вокруг которой будет выполняться вращение. Выберите центральную линию.
Совет:
- При определении оси в качестве центральной линии ось автоматически выбирается программой Autodesk Inventor. Определите ось в качестве центральной линии, чтобы установить размер диаметра при задании расстояния от центральной линии до внешнего ребра.
- Для определения в качестве центральной линии эскиза центральной оси необходимо войти в среду эскиза. Выберите ось, а затем щелкните значок осевой линии на панели Формат на вкладке Эскиз.
Завершенная форма -
Назад | Далее
