В некоторых случаях существующие
соединения
можно изменить, не удаляя их. Параметры исходного соединения изменяются в соответствии с типом соединения и его свойствами.
Прим.: сведения, приведенные ниже, справедливы только для свойств соединения, назначенных ему при создании. Они не касаются свойств и параметров, добавленных соединению после его создания.
При изменении соединений необходимо соблюдать следующие правила.
- Чтобы изменить стандартные соединения с помощью функции "Автоматически преобразовывать зависимости в стандартные соединения", измените зависимости между двумя компонентами, программное обеспечение автоматически обновит соединения.
- Нельзя использовать для замены тип соединения из другой категории.
Например, невозможно заменить соединение вращения 2D контактным соединением, поскольку они принадлежат разным категориям.
- Если стандартное соединение создано с помощью команды "Преобразовать зависимости сборки", по нажатию кнопки "Редактировать" открывается диалоговое окно "Преобразовать зависимости сборки", в котором можно снова выбрать зависимости совмещения.
- Для соединений, созданных с помощью команды "Вставить соединение", по нажатию кнопки "Редактировать" открывается диалоговое окно "Изменить соединение", в котором можно изменить
систему координат соединения
Для выбора доступны только те объекты, которые принадлежат компонентам, на основе которых соединение сформировано изначально.
- Для шарниров качения и скольжения, 2D контактов, а также силовых соединений можно также изменить отдельные свойства следующим образом.
- Для ременных соединений можно изменить тип ремня (прямой или перекрещенный).
- Для винтовых соединений можно изменить шаг или создать цилиндрическое соединение.
- Для соединений "Шарнир качения: цилиндр в цилиндре", "Шарнир качения: цилиндр на цилиндре" и "Шарнир качения: цилиндр на плоскости" можно вместо 1 зависимости задать зависимость 2 или вместо зависимости 2 - задать зависимость 1.
- В браузере среды динамического моделирования щелкните правой кнопкой мыши по соединению, которое необходимо изменить, и в контекстном меню выберите "Редактировать".
Откроется диалоговое окно, связанное с методом создания соединения. Активируются разрешенные элементы управления редактированием.
- Измените параметры в диалоговом окне.
Пока не выполнена проверка измененных параметров, можно вернуться к предыдущим параметрам, нажав соответствующий значок.
- Нажмите "OK".
Программа проверит соединение и примет изменения, а диалоговое окно будет закрыто.
Пример: изменение соединения вращения для моделирования торсионной пружины
Соединение вращения содержит свойства, которые позволяют моделировать состояние пружины. Торсионную пружину можно создать с помощью любого соединения вращения, имеющего степени свободы.
- Щелкните правой кнопкой мыши соединение вращения и выберите пункт "Свойства" для отображения диалогового окна "Свойства".
- Выберите вкладку соответствующей степени свободы.
- Щелкните значок "Изменить вращательный момент в соединении"
- Установите флажок "Включить вращательный момент в соединении" и определите параметры пружины. Свободное состояние и Упругая деформация. Свободное состояние связано с исходным положением в выбранной степени свободы.
- Можно также определить величину демпфирования для получения вязкоупругой пружины.
