На вкладке "Графики" отображаются диаграммы отдельно вычисленных характеристик. Некоторые графики доступны в плоскостях YZ и XZ, а также для значения суммы.
Вызов: |
Выбор графика
Сила сдвига |
Сумма усилий среза. |
Плоскость YZ |
усилие среза в плоскости YZ | ||
Плоскость XZ |
усилие среза в плоскости XZ | ||
Изгибающий момент |
Сумма изгибающего момента. |
Плоскость YZ |
изгибающий момент в плоскости YZ | ||
Плоскость XZ |
изгибающий момент в плоскости XZ | ||
Угол отклонения |
Сумма углов отклонений (между осью Z и валом). |
Плоскость YZ |
угол отклонения в плоскости YZ | ||
Плоскость XZ |
угол отклонения в плоскости XZ | ||
Отклонение |
Сумма отклонений вала. |
Плоскость YZ |
отклонение вала в плоскости YZ | ||
Плоскость XZ |
отклонение вала в плоскости XZ | ||
Напряжение изгиба |
Сумма напряжений изгиба. |
Плоскость YZ |
напряжение изгиба в плоскости YZ | ||
Плоскость XZ |
напряжение изгиба в плоскости XZ | ||
Напряжение сдвига |
Сумма напряжений сдвига. |
Плоскость YZ |
напряжение сдвига в плоскости YZ | ||
Плоскость XZ |
напряжение сдвига в плоскости XZ | ||
Напряжение закручивания |
Напряжение закручивания. |
Напряжение при растяжении |
Напряжение при растяжении. |
Приведенное напряжение |
Приведенное напряжение. |
Идеальный диаметр |
На графике отображается идеальная форма вала на основе изгибающего момента и вычисляется диаметр кругового сечения, что приводит к напряжению в 50 МПа в каждой заданной координате вала. График не зависит от выбранного материала вала. На нем отображаются общие взаимосвязи формы, основанные на определенном постоянном напряжении. |
В зависимости от выбранных параметров на соответствующих графиках в плоскости YZ (а также в сумме графиков) могут учитываться показатели силы тяжести и плотности материала.
Угол отклонения - это угол между осью Z и направлением отклоненной средней линии в заданной координате Z.
Формулу приведенного напряжения см. в "Блокноте инженера".
График
Отображение диаграммы выбранного графика.
Дважды щелкните графическое представление графика или опору, чтобы вывести требуемое диалоговое окно редактирования для изменения значений нагрузки и опоры. Однако удалить нагрузки и опоры на вкладке "Графики" невозможно - это выполняется только на вкладке "Расчет".
Результаты
Чтобы отобразить область результатов в правой части вкладки "Графики", дважды щелкните двойную линию справа или нажмите угловую скобку.
В области отображаются расчетные значения, такие как величина сопротивления в опорах, отклонение и поворот в местах опор и нагрузок, максимальное напряжение при изгибе и при кручении, угол закручивания и масса вала.
Следующие элементы отображаются на панели результатов.
Списки нагрузок и опор содержат ряд важных значений расположения каждой нагрузки и опоры. Для распределенных нагрузок приведены значения как для начала, так и окончания нагрузки.
