В диалоговом окне введите параметры элемента стопорного кольца в генераторе компонентов вала.
Вызов: |
Лента: вкладка "Модель" панель "Силовая передача" "Вал". На вкладке "Проект" выберите элемент "Цилиндр" в элементе управления дерева. Выберите элемент "Добавить стопорное кольцо" |
Размеры
Изменение размеров канавки стопорного кольца.
Имя |
Отображение имени параметра. Имя размера используется на вкладке "Расчет" и панели "Результаты". Столбец не редактируется. |
Размер |
Выберите поле "Размер" для вставки значения. Выберите в контекстном меню "Измерить" для измерения размеров в окне Autodesk Inventor. Щелкните "Вывести параметры", чтобы отобразить список с параметрами. Щелкните, чтобы выбрать параметр и ввести его значение в поле "Размер". В контекстном меню выберите пункт "Значения", чтобы просмотреть список рекомендуемых размеров. |
Описание |
Отображение описания параметра. Имя размера используется на вкладке "Расчет" и панели "Результаты". Столбец не редактируется. |
Положение
Используйте раскрывающееся меню, чтобы указать способ измерения положения стопорного кольца на сечении вала.
Во втором раскрывающемся меню выберите стопорное кольцо из Библиотеки компонентов.
Измерить от первого ребра |
Установите этот флажок, чтобы измерить положение стопорного кольца от левого ребра сечения. |
Измерить от второго ребра |
Установите этот флажок, чтобы измерить положение стопорного кольца от правого ребра сечения. |
Образец для просмотра
Отображение схемы стопорного кольца.
Пользовательский
Снимите флажок, чтобы вставить собственные значения.
