Изменение правил, используемых по умолчанию для детали из листового металла
Выберите на ленте вкладку "Листовой металл"панель "Настройка""Параметры листового металла по умолчанию".
В любом раскрывающемся поле выберите и установите другое правило обработки деталей из листового металла, правило материала или развертки для изменения параметров по умолчанию, используемых для активной детали.
При необходимости, включите или отключите параметр использования значения толщины из правила и введите значение, чтобы установить толщину, отличную от той, которая определена в конкретном правиле обработки деталей из листового металла.
Кроме того, для редактирования или создания правила листового материала или правила развертки следует выбрать команду "Редактировать", находящуюся рядом с нужным полем, чтобы открыть Редактор стилей и стандартов.
При необходимости нажмите кнопку Применить, чтобы сохранить и применить все внесенные изменения и при этом оставить диалоговое окно открытым для возможности внести дополнительные изменения.
Для сохранения и применения всех изменений и выхода из диалогового окна следует нажать кнопку "ОК"
