Для деталей из листового металла определены параметры стиля, которые описывают их характеристики и способ их изготовления. Эти параметры берутся в поименованном правиле обработки деталей из листового металла (например: 10 измерительный прибор из нержавеющей стали или 16 измерительный прибор из анодированного алюминия), которое применяется при создании новой детали из листового металла.
Правила обработки деталей из листового металла создаются и корректируются при помощи редактора параметров стиля и стандартов и могут храниться локально в активном файле или глобально в совместно используемой библиотеке. Правила обработки деталей из листового металла включают следующее:
- технические характеристики материала;
- размер и форма просечки под сгиб;
- радиус сгиба;
- тип переходной области;
- значение зазора;
- размер и тип угловой просечки при двойном сгибе;
- размер и тип угловой просечки при тройном сгибе;
- правила развертки;
- определение представления высечки развертки;
- Параметр измерения угла сгиба развертки
Используйте команду "Параметры листового металла по умолчанию" на панели "Настройка" вкладки "Листовой металл", чтобы изменить опции и параметры для активной детали из листового металла, переопределив параметры, заданные по умолчанию правилом обработки деталей из листового металла.
Прим.: Правило обработки деталей из листового металла задает данные параметры для всей детали в целом, однако при создании отдельных элементов можно переопределить их просечку под сгиб, угловую просечку и способы развертки. Любой из этих параметров можно изменять (чтобы они отличались от активного стиля) при создании или редактировании элемента деталей из листового металла. Для редактирования общих стилей следует использовать Редактор стилей и стандартов.
Прим.: Любые изменения стиля, содержащегося в библиотеке стилей, необходимо сохранить в библиотеке, если эти изменения должны быть доступны другим пользователям данного стиля.
Диалоговое окно "Параметры листового металла по умолчанию" позволяет:
- выбирать правило обработки деталей из листового металла;
- использовать толщину листа, определенную в правиле обработки деталей из листового металла, или вручную ввести толщину, которая отличается от толщины, заданной в правиле;
- Выберите материал, который отличается от материала, заданного в правиле обработки деталей из листового металла.
- Вызов редактора материалов для внесения изменений в материал
- выбирать правило развертки, отличающееся от правила развертки, заданного правилом обработки деталей из листового металла;
- редактировать правило развертки в редакторе стилей и стандартов;
