Список деталей в чертежах труб и трубопроводов
Прежде чем создать список деталей, необходимо включить в редакторе спецификаций структурированные представления спецификаций, содержащие только детали. Как и обычные компоненты Autodesk Inventor, фитинги библиотек из одного семейства деталей всегда группируются вместе в списках деталей, так как они имеют одно и то же обозначение. Однако детали водопровода ведут себя по-другому.
В текущей версии Autodesk Inventor строки элементов водопровода в списках деталей по умолчанию не группируются. В любом шаблоне чертежа или определенном документе чертежа можно включить группирования и определить последовательность ключей для завершения группирования. Например, задайте первый ключ группирования для свойства заготовки (инвентарный номер).
По умолчанию инвентарные обозначения водопроводов пусты, однако может оказаться необходимым назначить их в качестве отдельных компонентов. Несмотря на то, что группирование списка деталей не применяется к невидимым элементам и элементам с незаполненными свойствами, однако два свойства чертежа обычно используются для правильного сведения списков деталей, особенно в документе чертежа или универсально в шаблонах чертежей:
Как детали труб и трубопроводов сводятся в R9 или более ранних списках деталей?
В R9 или более ранних чертежах труб и трубопроводах строки элементов в списке деталей объединялись по одинаковым номерам деталей. Так как детали водопровода имеют одинаковые обозначения, список деталей сводится к одному элементу строки для всей длины сегмента водопровода одних стандартных или номинальных диаметров.
Например, сборка труб и трубопроводов имеет различные длины диаметра 1/8 дюйма полиуретановой гибкой трубы, имеющей обозначение 00001. Длины: 10 дюймов, 11 дюймов, 12 дюймов и 13 дюймов. Далее в списке частей содержится отдельная позиция строки для обозначения 12345, длина которого указана как 46 дюймов. Номер элемента в списке деталей отображается в четырех позициях на сборочном чертеже.
Прим.: Общая длина сегментов водопровода является критичной при расчете стоимости и закупке материалов, но не содержит длины отдельных сегментов, которые необходимы при сборке системы трасс. Важно включить необходимые заметки на чертеже и инструкции по сборке.
Как списки деталей взаимодействуют с представлениями спецификаций?
Списки деталей создаются на основе представлений спецификаций. Как правило, изменения номеров элементов в представлениях спецификаций автоматически отражаются в списках частей. Чтобы обновить представления спецификаций при внесении изменений в номера элементов в списке деталей, можно вручную перезаписать количества элементов в представлениях спецификаций.
Как списки деталей используются в параметрическом ряде сборок Inventor труб и трубопроводов?
При работе с документами чертежей параметрического ряда сборок Inventor труб и трубопроводов можно создать список частей выбранных элементов стандартного списка частей одной сборки. Можно также создать общий список деталей указанных элементов. Однако существует только один вид спецификации с общим списком элементов и номерами элементов.
По умолчанию список деталей создается на основе активного элемента сборки. Чтобы выбрать все элементы или только некоторые из них, необходимо изменить список деталей в более позднее время. Существуют отдельные столбцы "Количество" и "Количество позиций", так как учет позиций каждого элемента происходит по разному для элементов с подавленными компонентами.
