Контакты - это точки, добавленные к деталям электрической цепи, для обозначения места присоединения проводов. Если создается несколько контактов, например необходимых для соединителей плоского кабеля, можно определить контакты как группу, а не по отдельности.
Команда "Группа контактов" позволяет определить место расположения, ориентацию и имена группы контактов в деталях Autodesk Inventor.
- Откройте деталь или активируйте ее по месту, а затем выберите
вкладку "3D модель"
панель "Прокладка кабелей"
Группа контактов
- В графическом окне выберите начальное местоположение группы контактов.
Если выбрано правильное местоположение, оно выделяется.
- Введите количество контактов каждого ряда.
- Укажите интервал между контактами.
- Нажмите кнопку выбора, если она еще не нажата, а затем щелкните линейное ребро для обозначения направления контактов. Ребро должно быть расположено параллельно направлению ряда.
- Используйте стрелку, которая отображена как направляющая для проверки направления. При необходимости нажмите кнопку "Обратить", чтобы изменить направление на противоположное.
- Укажите количество рядов и интервал между рядами.
- Нажмите кнопку выбора, если она еще не нажата, а затем щелкните линейное ребро для обозначения направления ряда. Ребро должно быть расположено параллельно направлению контакта.
- Задание именования:
- Нажмите кнопку "Применить".
Группа имен контактов будет проверена на уникальность внутри детали. Если такие имена уже существуют, будет получен запрос на изменение имен.
- Нажмите кнопку "OK" для завершения размещения группы контактов.
