Создание соединительных элементов
В среде "Провода и кабели" Autodesk Inventor такие детали электрической цепи, как соединительные элементы, являются стандартными или параметрическими деталями Autodesk Inventor с одним или несколькими контактами и дополнительными свойствами. Можно добавить один или несколько контактов.
Можно использовать общие соединительные элементы из Библиотеки компонентов или авторские соединительные элементы и опубликовывать собственные. Кроме того, с помощью команды "Вставить компонент" в сборку можно вставить любой небиблиотечныйединительный элемент.
В чем заключается рабочий процесс создания соединительных элементов?
При создании соединительных элементов выполняется редактирование существующей детали Autodesk Inventor. Затем следует перейти на панель "Прокладка кабелей" и добавить определения контакта и необходимые свойства. Если деталь размещена в сборке, необходимо добавить уникальный идентификатор или кодовое обозначение для вхождения детали. Это приведет к завершению создания определения соединительного элемента в контексте сборки.
Если необходимо, дополнительные свойства области электрической цепи можно добавить к детали или каждому контакту. Можно также указать заместитель или кодовое обозначение общих значений для детали до ее размещения в сборке кабельных трасс.
Какая геометрия допустима для выбранных контактов?
Допустимая геометрия выбранных контактов может включать в себя как ассоциативные, так и неассоциативные точки. Неассоциативные точки – это произвольные точки на любой грани. Ассоциативными являются следующие точки:
Прим.: При наличии индикации местоположений контактов для определений контактов не требуется полностью смоделированный соединительный элемент. Местоположения контактов - это добавленные точки для проводов, проводов кабелей и плоских кабелей в сборке кабельных трасс.
В чем заключается отличие между ассоциативными и неассоциативными контактами?
Во-первых, контакты, связанные с существующей геометрией модели, обновляются при изменении связанной геометрии модели. Неассоциативные контакты не обновляются.
Во-вторых, различаются действия, выполняемые при редактировании контактов. Поскольку ассоциативные контакты создаются как обычные рабочие точки, можно использовать контекстное меню для закрепления рабочей точки. Можно также щелкнуть правой кнопкой мыши, выбрать "Переопределить элемент", а затем выбрать новое местоположение контакта с помощью стандартных параметров рабочей точки.
Неассоциативные контакты создаются как закрепленные рабочие точки. Можно переместить их в новое местоположение, используя команду "3D перемещение/поворот", или щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать "Переопределить элемент".
Какова схема именования контактов?
Для отдельных контактов именем по умолчанию является последовательный номер, начинающийся с 1. Если существующие имена контактов не являются последовательными, имя контакта по умолчанию будет самое маленькое неиспользованное значение. Например, если именами существующих контактов являются 1, 4, 6, 9 и 11, следующим именем контакта по умолчанию будет 2. Именем контакта по умолчанию является 1 для таких буквенно-цифровых имен, как A1, A2, B1, B2.
Для групп контактов добавляется префикс в виде буквы и начальный номер, а затем выбирается необходимая схема наименования.
Имена контактов в составе одной детали не должны повторяться. При изменении имени браузера для отдельного контакта имя контакта обновляется. и наоборот.
Видеоролик о добавлении контактов в разъем
