Условия контакта можно определять автоматически, либо вручную. Автоматические контакты создаются в соответствии с допуском и типом контакта, указанными в параметрах анализа напряжения. Можно назначить другие типы контактов, такие как Разделение, Скольжение/без разделения и т.д.
Для этого моделирования будут автоматически вычисляться вспомогательные контакты, а затем для некоторых из них будет изменен тип.
- На панели "Контакты" выберите "Автоматические"
. С помощью этого параметра определяются контакты в пределах допусков по умолчанию, и заполняется папка Контакты.
- Разверните папку "Контакты". Все контакты созданы в качестве связанных контактов (параметр по умолчанию) и помещены в папку. Разверните папку Связанные.
- Необходимо изменить контакты, перечисленные в следующем списке. Для изменения используйте множественный выбор. Выберите один из контактов, затем, удерживая нажатой клавишу Ctrl, выберите остальные контакты в данном списке.
- Связанный:1(Верхняя пластина:1, Нижняя пластина:1)
- Связанный:6 (Верхняя пластина:1, Штифт A:3)
- Связанный:7 (Верхняя пластина:1, Штифт A:3)
- Связанный:10 (Верхняя пластина:1, Опора с резьбой:1)
- Связанный:11 (Верхняя пластина:1, Опора с резьбой:1)
- Связанный:12(Верхняя пластина:2, Нижняя пластина:2)
- Связанный:17 (Верхняя пластина:2, Штифт A:3)
- Связанный:18 (Верхняя пластина:2, Штифт A:3)
- Связанный:21 (Верхняя пластина:2, Опора с резьбой:1)
- Связанный:22 (Верхняя пластина:2, Опора с резьбой:1)
- Связанный:26 (Нижняя пластина:1, Нижняя опора:1)
- Связанный:27 (Нижняя пластина:1, Нижняя опора:1)
- Связанный:31 (Нижняя пластина:2, Нижняя опора:1)
- Связанный:32 (Нижняя пластина:2, Нижняя опора:1)
- Щелкните правой кнопкой мыши выбранный контакт и выберите Редактировать контакт.
- Измените тип на Скольжение/без разделения и нажмите кнопку ОК.
Назад | Далее
