Перед запуском моделирования необходимо просмотреть сетку и убедиться в том, что для всех областей, в которых это необходимо, установлены параметры сетки, отличающиеся от значений по умолчанию. Сначала задайте настройки сети.
- На панели Подготовка выберите Настройки сети
. Можно также щелкнуть правой кнопкой папку Сеть и выбрать "Настройки сети".
- Задайте значение Макс. угол поворота = 30, чтобы запомнить скругленные области геометрии.
- Установите флажок "Создавать криволинейные элементы сетки".
- Установите флажок "Использовать для сетки сборки измерения на основе детали", если он еще не установлен.
Этот параметр задает использование размера детали в качестве критерия размера ячейки сетки, в противоположность единому размеру для всех деталей.
- Нажмите кнопку "OK".
- После указания настроек сети можно просмотреть сеть, выбрав команду "Вид сети"
. В результате сетка должна быть наложена на все детали, участвующие в моделировании.
Прим.: В тех областях модели, где необходима сетка с более мелкими или более крупными ячейками, добавьте элементы управления локальной сеткой. Элементы управления локальной сеткой рассматриваются в другом учебном пособии.
Назад | Далее
