Создание элемента "контурный валик" листового металла из разомкнутого контура.
Вызов |
Лента:
вкладка «Листовой металл»
панель «Создать»
«Контурный валик»
Форма
Используется для выбора геометрии контура. |
Используется для выбора оси вращения. Примечание. Геометрия оси вращения должна быть включена в эскиз, содержащий геометрию контура. |
Сменить сторону - нажмите, чтобы сместить толщину материала по другую сторону выбранного контура. |
Обе стороны - нажмите, чтобы сместить толщину материала равномерно на обе стороны выбранного контура. |
Угол поворота
Угол поворота |
Поле ввода данных. Разрешает использовать величину углового сдвига в качестве входного значения для закругленной секции. Значение по умолчанию составляет 90 градусов. Примечание. Для контуров из нескольких сегментов значение угла не может составлять 360 градусов. Угол поворота 360 градусов можно использовать для контуров с одной прямой линией. |
Активируйте команду и щелкните левой кнопкой мыши, чтобы выполнить вращение контурной обкатки в направлении, противоположном направлению, отображаемом при предварительном просмотре. |
Щелкните левой кнопкой мыши, чтобы выполнить равномерное вращение контурной прокатки в направлении по часовой стрелке и против часовой стрелки относительно выбранного контура. |
Раскатывание и развертывание
Метод раскатывания |
Раскрывающийся список предоставляет возможность выбора метода, используемого для разворачивания элемента контурной обкатки. Для всех методов развернутая длина получается путем умножения значения угла поворота на значениенейтрального радиуса. Методы отличаются типом входных параметров:
Правило развертки |
Раскрывающийся список позволяет выбрать правило развертки, отличное от того, которое определено активным правилом обработки деталей из листового металла. |
Нейтральный радиус |
Информационное поле. Отображает значение нейтрального радиуса, используемого при получении развернутой длинны с помощью угла поворота. |
Нераскатанная длина |
Информационное поле. Отображает значение длины развернутого элемента контурной обкатки. |
Радиус сгиба |
Поле ввода данных. Позволяет ввести значения радиуса сгиба. Системный параметр по умолчанию: Радиус_гибки. Прим.: Это поле ввода данных отключено, когда выбран один линейный контур.
Справка |
Нажмите, чтобы открыть страницу справки. |
Образец для просмотра |
Поставьте или снимите флажок, чтобы включить или отключить предварительное отображение контурной обкатки перед созданием. |
"OK" |
Нажмите кнопку "OK", чтобы принять входные значения, создать контурный валик и закрыть диалоговое окно. |
Отмена |
Нажмите "Отмена", чтобы отклонить входные значения и закрыть диалоговое окно. |
Применить |
Нажмите "Применить", чтобы принять входные значения и создать контурную обкатку. Диалоговое окно остается открытым, позволяя создать дополнительные элементы контурной обкатки. |
