Используйте это диалоговое окно, чтобы задать параметры просмотра в трехмерном режиме и видимость просмотра в двухмерном режиме на вкладках "Модель" и "Расчет" генератора компонентов вала.
Вызов: |
Лента: вкладка «Проектирование» панель «Привод» «Вал» |
3D просмотр
Элементы ребра сечения (Сопряжение, Фаска, ...) |
Задайте видимость 3D-элементов ребра. Показать - Элементы ребра сечения отображаются всегда. Скрыть - элементы ребра сечения не отображаются. Показать только для выбранного сечения - 3D-элементы ребра отображаются только для выбранного сечения. |
Средние конструктивные элементы сечения (Шпоночный паз, ...) |
Задайте видимость средних 3D-элементов. Показать - средние элементы сечения отображаются всегда. Скрыть - средние элементы сечения не отображаются. Показать только для выбранного сечения - средние 3D-элементы отображаются только для выбранного сечения. |
Отверстия |
Задайте видимость 3D-отверстий. Показать - 3D-отверстия отображаются всегда. Скрыть - 3D-отверстия не отображаются. Показать только для выбранного сечения - 3D-отверстия отображаются только для выбранного сечения. |
Элементы ребра отверстия (Сопряжение, Фаска, ...) |
Задайте видимость элементов ребра отверстия. Показать - элементы ребра отверстия отображаются всегда. Скрыть - элементы ребра отверстия не отображаются. Показать только для выбранного сечения - элементы ребра отверстия отображаются только для выбранного сечения. |
Средние конструктивные элементы отверстия (Стопорное кольцо, ...) |
Задайте видимость средних элементов отверстия. Показать - средние элементы отверстия отображаются всегда. Скрыть - средние элементы отверстия не отображаются. Показать только для выбранного сечения - средние элементы отверстия отображаются только для выбранного сечения. |
Применить те же настройки для 2D просмотра |
Установите этот флажок, чтобы применить те же настройки для 2D-просмотра на вкладках модели и расчета. |
Если не указано место вставки по умолчанию (ось X, плоскость YZ, плоскость XY) |
Установите этот флажок, чтобы создать 3D-просмотр вала в положении по умолчанию в графическом окне. Прим.: если изменить этот параметр, необходимо перезапустить генератор валов для включения этого параметра.
Показать систему координат вала |
Выберите для отображения системы координат вала в трехмерном режиме. |
Автоматически определять нагрузки и опоры |
Выберите для масштабирования опор и нагрузок и задания значений. Прим.: Этот параметр доступен только в диалоговом окне "Параметры", открытом из вкладки расчета.
2D просмотр
Всегда скрывать |
Установите этот флажок, чтобы всегда скрывать 2D-просмотр. 2D-просмотр не отображается на вкладке (модели или расчета), в которой установлен этот флажок. Это означает, что 2D-просмотр можно скрывать на вкладках модели и расчета по отдельности. |
Всегда показывать |
Установите этот флажок, чтобы всегда показывать 2D-просмотр. 2D-просмотр отображается на вкладке (модели или расчета), в которой установлен этот флажок. Это означает, что 2D-просмотр можно показывать на вкладках модели и расчета по отдельности. |
Показать элементы сечения в отчете о результатах расчета |
Установите этот флажок, чтобы показать элементы сечения в отчете в формате HTML. Прим.: Этот параметр доступен только в диалоговом окне "Параметры", открытом из вкладки расчета.
Показать отверстия и элементы отверстия в отчете о результатах расчета |
Установите этот флажок, чтобы показать отверстия и элементы отверстия в отчете в формате HTML. Прим.: Этот параметр доступен только в диалоговом окне "Параметры", открытом из вкладки расчета.
Показать нагрузки и опоры в отчете о результатах расчета |
Установите этот флажок, чтобы показать нагрузки и опоры в отчете в формате HTML. Прим.: Этот параметр доступен только в диалоговом окне "Параметры", открытом из вкладки расчета.
Показать элементы сечения, когда активна вкладка "Расчет/График" |
Установите этот флажок, чтобы показать элементы сечения (шпоночный паз, канавка, отверстие под ключ) в просмотре 2D на вкладках "Расчет" и "График". |
Показать отверстия и элементы отверстия, когда активна вкладка "Расчет/График" |
Установите этот флажок, чтобы показать отверстия и элементы отверстий в просмотре 2D на вкладках "Расчет" и "График". |
Показать обозначение нагрузок и опор |
Установите этот флажок, чтобы показать обозначение нагрузок и опор, например F1, F2, q1 в просмотре 2D на вкладках "Расчет" и "График". Прим.: Этот параметр доступен только в диалоговом окне "Параметры", открытом из вкладки расчета.
