Конфигурация сборки труб и трубопроводов
Для проекта может потребоваться возможность адаптирования сборки основных ветвей к различным конфигурациям сборок. В некоторых случаях достаточно, чтобы сборка основных ветвей оставалась неадаптивной. Чтобы загрузить особую сборку основных ветвей можно создать набор заменяемых компонентов труб и трубопроводов для всего ряда iAssembly.
В процессе преобразования ряда iAssembly существующая или созданная сборка основных ветвей автоматически включается с адаптивным статусом, как обычный дочерний компонент. При добавлении строки новой конфигурации неадаптивный экземпляр сборки основных ветвей автоматически включается для новой конфигурации. Допустимые замены компонентов труб и трубопроводов не будут созданы, пока команда "Адаптивность" не будет применена к неадаптивной сборке основных ветвей.
Активизированная конфигурация является основой для новой конфигурации. В полученной неадаптивной сборке основных ветвей сохраняется то же содержание, что и в базовой конфигурации. Для решения задач проектирования можно выполнить одно из следующих действий:
В каждой конфигурации может содержаться либо элемент набора заменяемых компонентов труб и трубопроводов, либо неадаптивная сборка основных ветвей. Как и в случае обычных компонентов Inventor iComponents, для сборки основных ветвей могут быть настроены параметры "Включить/исключить", "Базовый/небазовый" и "Адаптивный/неадаптивный" для каждой конфигурации.
Прим.: Если для ряда iAssembly достаточно одной модели труб и трубопроводов, создавать набор заменяемых компонентов труб и трубопроводов не требуется. Неадаптивная сборка основных ветвей действует как обычный компонент Inventor и не подлежит настройке.
Как настроить область изменения для ряда и элементов iAssembly?
В Autodesk Inventor предоставляются инструменты работы с параметрическими сборками параметрических деталей для включения и отключения области изменения при работе с параметрическим рядом сборок труб и трубопроводов Inventor.
В зависимости от требований проектирования выполните одно из следующих действий:
Что представляет собой набор заменяемых компонентов труб и трубопроводов?
Как и ряд iPart, ряд труб и трубопроводов iAssembly содержит таблицу конфигурации элементов сборки и набор заменяемых компонентов сборок основных ветвей. Набор заменяемых компонентов труб и трубопроводов представляет собой совокупность всех адаптивных сборок основных ветвей, которые могут быть включены в ряд iAssembly. В таблице конфигурации имеется столбец для указания статуса адаптивности включенной сборки основных ветвей.
Благодаря использованию набора заменяемых компонентов труб и трубопроводов каждая конфигурация имеет независимую конструкцию труб и трубопроводов. Некоторые компоненты остаются как неадаптивные сборки основных ветвей, созданные конфигурацией автоматически.
Прим.: Неадаптивные сборки основных ветвей, имеющиеся в таблице конфигурации, игнорируются набором заменяемых компонентов труб и трубопроводов.
Какие операции можно выполнять с набором заменяемых компонентов труб и трубопроводов?
Компоненты сборки основных ветвей в наборе заменяемых компонентов труб и трубопроводов не зависят друг от друга, поэтому можно выполнять следующие операции:
Чем исключение сборки основных ветвей отличается от удаления?
Если в заданной конфигурации сборки модель труб и трубопроводов не требуется, следует исключить сборку основных ветвей, чтобы она не отображалась и не использовалась при проектировании. Другие элементы конфигурации не затрагиваются.
Если планируется заменить сборку основных ветвей другой моделью для всего ряда или если она больше не используется, удалите ее независимо от того, какая конфигурация активизирована. При удалении набор заменяемых компонентов полностью удаляется из таблицы конфигурации.
Чтобы лучше разобраться в процессах исключения и удаления сборки основных ветвей из конфигурации сборки, можно сравнить набор заменяемых компонентов труб и трубопроводов с ящиком, содержащим столько контейнеров, сколько спроектировано. В каждом контейнере имеются свои особые файлы, что эквивалентно одному компоненту сборки основных ветвей в наборе заменяемых компонентов труб и трубопроводов.
Исключение сборки основных ветвей аналогично извлечению контейнера из ящика, но сам ящик по-прежнему существует и все остальные контейнеры остаются неизменными. Однако удаление сборки основных ветвей аналогично удалению всего ящика. Впоследствии можно установить новый ящик.
Можно ли добавить другую сборку основных ветвей в конфигурацию сборки?
В сборке Autodesk Inventor и элементе iAssembly может содержаться только одна адаптивная сборка основных ветвей. В процессе настройки конфигурации сборки труб и трубопроводов при исключении сборки основных ветвей из активизированной конфигурации включение новой сборки основных ветвей запрещено, поскольку контейнер исходной сборки основных ветвей фактически не удаляется. Для использования другой сборки основных ветвей необходимо сначала удалить имеющуюся сборку основных ветвей.
Когда сборка основных ветвей исключена, в активизированной конфигурации сборки отключаются команды, относящиеся к трубам и трубопроводам. Второе вхождение другой главной сборки трасс может быть размещено в этой сборке. При этом сборка обрабатывается как обычный компонент Autodesk Inventor, а не как процедура повторного использования труб и трубопроводов или процедура конфигурации, поэтому команда "Адаптивность" не будет доступна.
При переключении среды редактирования в область редактирования семейства в окне инструмента изделий и частей Inventor удаление главной сборки трасс приведет к удалению всего проекта труб и трубопроводов по всему параметрическому ряду сборок Inventor. Чтобы использовать альтернативную главную сборку трасс, выполните одно из следующих действий:
Эта добавленная главная сборка трасс будет адаптивна только в активной конфигурации. При необходимости измените набор допустимых замен труб и трубопроводов в таблице конфигурации.
Какую роль играет набор допустимых замен труб и трубопроводов в чертежах, схемах и представлениях?
В параметрическом ряде сборок Inventor труб и трубопроводов элемент главной сборки трасс выполняет роль дочернего компонента Inventor в каждой конфигурации. Например, в представлениях чертежей и списках деталей известны все элементы сборок из таблицы конфигурации, поэтому соответствующий элемент главной сборки трасс будет представлен в чертежах.
Дополнительные сведения о связи конфигурации сборки и чертежей, схем и представлений см. в справочной системе Autodesk Inventor.
