Фильтрация строк в списке деталей выполняется с помощью специальных фильтров. Можно определить фильтры списка деталей для конкретного списка деталей на чертеже или добавить фильтры списка деталей в стиль списка деталей.
Фильтрация списка деталей на чертеже
Фильтры списка деталей позволяют фильтровать строки в списке деталей, однако все данные списка деталей остаются без изменения. Это означает, что после применения фильтров списка деталей значения количества, а также переопределения списка деталей остаются без изменений.
- Щелкните правой кнопкой мыши список деталей в графическом окне и в контекстном меню выберите пункт "Редактировать список деталей".
Чтобы открыть диалоговое окно "Параметры фильтра" нажмите в диалоговом окне "Редактирование списка деталей" кнопку "Параметры фильтра".
- Определение нового фильтра списка деталей:
- В поле "Определение фильтра" выберите тип фильтра. На экране отображаются соответствующие параметры фильтра.
- Установите параметры фильтра и нажмите кнопку "Добавить фильтр". Для отмены выбора нажмите кнопку "Очистить фильтр".
Совет: Выберите настройку фильтра в диалоговом окне "Параметры фильтра" для изменения фильтров списка деталей.
- Для изменения фильтра щелкните правой кнопкой мыши фильтр в поле списка фильтров и выберите в контекстном меню команду "Изменить". Измените параметры фильтра и нажмите кнопку "Добавить фильтр" для подтверждения внесенных изменений.
- Для удаления фильтра из списка щелкните правой кнопкой мыши фильтр в поле списка фильтров и выберите в контекстном меню команду "Удалить".
- В списке фильтров снимите флажки для фильтров, которые не хотите применять.
- Для применения выбранных фильтров к списку деталей оставьте флажок "Фильтр" установленным. Для отключения всех фильтров списка деталей снимите флажок "Фильтр".
- Нажмите кнопку "OK" для закрытия диалогового окна "Параметры фильтра".
Фильтры применяются к строкам списка деталей в диалоговом окне "Редактирование списка деталей". Нажатие кнопки "Применить" для обновления списка деталей в чертеже
Определение фильтров списка деталей в стиле списка деталей
Фильтры списка деталей, определенные в стиле списка деталей, доступны для всего списка деталей на чертеже, который использует конкретный стиль списка деталей. Если в стиле отключен параметр "Фильтр", фильтры не применяются по умолчанию, но доступны для использования в будущем.
- Выберите на ленте
вкладку «Управление»
панель «Стили и стандарты»
«Редактор стилей»
- В диалоговом окне "Редактор стилей и стандартов" разверните запись "Список деталей" и выберите стиль списка деталей.
На панели "Стиль списка деталей" нажмите "Параметры фильтра".
- Определение фильтров списка деталей в диалоговом окне "Параметры фильтра":
- Если необходимо изменить или удалить фильтры, доступные в списке фильтров:
- Для изменения фильтра щелкните фильтр правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню команду "Изменить". Измените параметры фильтра и нажмите кнопку "Добавить фильтр" для подтверждения внесенных изменений.
- Для удаления фильтра из списка щелкните фильтр правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню команду "Удалить".
- Установка настройки по умолчанию для фильтрации списков деталей:
- В поле списка фильтров снимите флажки для фильтров, которые не хотите применять по умолчанию.
- Для отключения всех фильтров списка деталей, применяемых по умолчанию, снимите флажок "Фильтр". Для применения выбранных фильтров к списку деталей по умолчанию оставьте флажок "Фильтр" установленным.
- Для сохранения изменений в редакторе стилей и стандартов нажмите "Сохранить".
