Следующим этапом после создания чертежа является составление списка деталей. Список деталей формируется из спецификации и отображает все или только определенные детали и сборочные узлы из базы данных спецификации. Список деталей может содержать четыре типа сведений.
Пользователь может открыть из пространства рисунка диалоговое окно "Таблица составных частей" и отредактировать таблицу составных частей сборки. Все изменения сохраняются в файле сборки и в соответствующих файлах компонентов.
В диалоговом окне "Список деталей" можно сохранить изменения, внесенные в номера элементов, обратно в спецификацию материалов сборки. (Это не распространяется на детали из предыдущей версии)
В столбце "Элемент" отображаются номера элементов спецификации. При необходимости номер элемента можно изменить как в списке деталей, так и в спецификации сборки. За исключением постоянных значений, изменения номеров элементов в спецификации сборки автоматически сохраняются в списке деталей и в номерах позиций. Для обновления спецификации сборки с учетом изменений, внесенных в номера элементов в списке деталей, нажмите в диалоговом окне "Список деталей" кнопку "Сохранить изменения элементов в спецификации".
Фильтрация строк в списке деталей выполняется с помощью специальных фильтров. Фильтр применяется из диалогового окна "Список деталей" после размещения списка деталей или устанавливается в стилей списка деталей. Элементы (строки), которые фильтруются в результате применения фильтра списка деталей, не отображаются ни в редакторе списка деталей, ни в списке деталей на чертеже.
Существуют следующие типы фильтров списка деталей:
Можно задать стандартный формат отображения списка деталей. Для добавления и редактирования стилей списка деталей используется редактор стилей и стандартов. В группе "Спецификация" можно задать представление и параметры отображения спецификаций для текущего документа.
Если потребуется задать для определенного списка деталей особый формат, его можно изменить при создании списка деталей или после добавления списка деталей на чертеж. Для применения к списку деталей другого стиля оформления можно также выбрать этот стиль из списка на вкладке "Пояснение".
Изменения, вносимые в стиль списка деталей, влияют на библиотеку стилей, только если выбрать
вкладку «Управление»
панель «Стили и стандарты»
«Сохранить»
. Следует соблюдать осторожность при сохранении библиотеки стилей, поскольку измененный стиль заменит эталонный стиль в библиотеке, который может использоваться в других документах.
Параметры списка деталей можно изменять после размещения его на чертеже. Щелкните правой кнопкой мыши список деталей в браузере или в графическом окне, а затем выберите параметры для изменения отображения списка деталей и выполнения следующих действий.
В диалоговом окне "Редактирование спецификации" можно:
Иногда несколько компонентов имеют одинаковый "Номер детали", но их необходимо использовать как отдельные компоненты. Это обычно используется для погонажных позиций, например, труб, гибких шлангов, проводов, лент и т.п. Поэтому ко всем компонентам добавляется новое свойство спецификации–"Инвентарный номер".
В списках деталей с поддержкой обработки отрезаемых элементов столбец "Номер детали" может быть заменена столбцом "Инвентарный номер". Измените настройку замены в диалоговом окне "Формат графы".
При публикации чертежа, содержащего список деталей, он также публикуется в файле DWF. Выберите ![]()
"Экспорт"
"Экспорт в DWF" или ![]()
"Сохранить как"
"Сохранить копию как". Укажите тип файла DWF и соответствующие параметры.
При открытии чертежа автоматическое преобразовании списка деталей не выполняется. Можно либо сохранить старую спецификацию, либо преобразовать ее вручную.
В результате преобразования списка деталей его содержимое может измениться. Выполняется преобразование атрибутов равнозначной группировки, переопределения количества и структуры спецификации; слияние во время преобразования отменяется.
При преобразовании списка деталей также преобразуются все таблицы составных частей и номера позиций из того же источника. Переопределения сохраняются только для выбранного списка деталей.
В преобразованном списке деталей можно использовать структуру таблицы составных частей, переопределения количества, номера элементов и автоматическое объединение равнозначных компонентов.
