Эта функция предоставляет полезную информацию о модели и статусе созданных соединений. Это информация включает: количество тел, степень подвижности, а также число кинематических цепей. На основе указанных данных можно узнать причину
избыточных зависимостей
. В большинстве случаев можно изменить соединение и устранить избыточность.
Прим.: Эта функция доступна, только если не включен параметр "Автоматически преобразовывать зависимости в стандартные соединения". Если использовать параметр "Автоматически преобразовывать зависимости в стандартные соединения", программа автоматически устранит избыточные зависимости.
- Выберите на ленте
вкладку «Динамическое моделирование»
панель «Соединение»
«Статус механизма»
. В диалоговом окне "Статус и избыточные зависимости механизма" отобразится степень избыточности, степень подвижности, количество тел, а также количество подвижных тел для механизма в группе "Сведения о модели".
Прим.: Во время моделирования можно открыть диалоговое окно "Статус и избыточные зависимости механизма". В этом диалоговом окне отображается информация о модели, относящаяся к началу моделирования (время = 0 секунд).
- Если в модели существует замкнутая кинематическая цепь, становится доступной кнопка "Подробности"
, позволяющая развернуть диалоговое окно и отобразить группу "Замкнутые
кинематические цепи
". Для просмотра нескольких групп в диалоговом окне имеются команды "Предыдущий"
и "Следующий"
. Если программа предложит вариант для удаления избыточных зависимостей путем изменения
соединения
, это предложение отобразится в столбце "Избыточная зависимость" справа от соединения, а измененные соединения появятся в столбце "Конечные соединения".
Совет: Если необходимо просмотреть компоненты выбранной цепи, выделенной в графическом окне, нажмите "Выделить компоненты цепи".
- При необходимости используйте вертикальную полосу прокрутки для перемещения соединения согласно предложенному варианту, пока оно не отобразится в окне.
Если у программы нет варианта, в верхней части столбца избыточных зависимостей отобразится значок предупреждения
Прим.: Если программа не может предложить решение, это не значит, что оно отсутствует. В столбце "Конечные соединения" вручную измените некоторые соединения цепи для удаления зависимостей.
- Повторите шаги 2 и 3 для всех кинематических цепей с избыточными зависимостями.
- При внесении изменений модель обновляется. Чтобы проверить, как изменения влияют на движение, нажмите кнопку "Тест"
. Команда тестирования запускает динамическое движение детали.
- Если изменения по какой-то причине не устраивают, можно нажать кнопку "Сброс модели"
до выбора кнопки "OK". Программа возвращает модель в исходное состояние.
- Если в механизме отсутствуют избыточные зависимости, нажмите кнопку "OK" для сохранения этих изменений.
