| Список "Матрицы/Пуансоны" |
- Пуансоны
Определение набора пуансонов для объединения. Для добавления пуансонов выберите набор в столбце Пуансоны в таблице, а затем в графическом окне выберите пуансоны. Для удаления пуансонов выберите соответствующие пуансоны, удерживая клавишу Ctrl. Для добавления нового объединенного пуансона нажмите кнопку Добавить в последней строке таблицы. При необходимости нажмите кнопку Удалить для удаления выделенной строки.
- Матрицы
Определение набора матриц для объединения. Для добавления матриц выберите набор в столбце Матрицы в таблице, а затем в графическом окне выберите матрицы. Для удаления матриц выберите соответствующие матрицы, удерживая клавишу Ctrl. Для добавления новой объединенной матрицы нажмите кнопку Добавить в последней строке таблицы. При необходимости нажмите кнопку Удалить для удаления выделенной строки.
- Зазор
Задание значения зазора для объединенных паунсона и матрицы. Для редактирования щелкните значение в таблице.
| Выбрать режим |
- Зеркально отраженное объединение
В этом режиме при добавлении или удалении матриц или пуансонов в одной таблице автоматически добавляются или удаляются соответствующие матрицы или пуансоны в другой таблице.
| Образец для просмотра |
Чтобы использовать упрощенный просмотр, включать функцию предварительного просмотра необязательно. При выборе этой возможности выполняется анализ операции объединения и вычисляется полный предварительный просмотр. |
Откройте диалоговое окно для отображения сопряжений и фасок.
| Закругления и фаски |
Фаска
Создание фасок при установке соответствующих флажков в углах изображения. Введите размеры фасок в полях редактирования.
Сопряжение
Создание сопряжений при установке соответствующих флажков в углах изображения. Введите размеры закруглений в полях редактирования.
