Создание областей жесткой автоматической трассы
Чтобы начать или продолжить добавление сегментов автоматической трассы в активную трассу, выберите команду "Трасса" на вкладке "Трасса" или в контекстном меню. Выберите допустимую геометрию для начальной и конечной точек автоматической трассы, что позволит автоматически заполнить расстояние между ними последовательностью смежных сегментов трассы.
Как правило, трасса представляет собой смешанный набор автоматических областей и сегментов эскиза трассы. В ходе работы можно вручную определить подходящую точку трассы для следующего сегмента трассы при помощи команд работы с эскизами, такими как "Привязка точки", "Параллельно ребру" и "Перпендикулярно грани".
Ниже рассматривается общая последовательность действий по созданию простой жесткой автоматической области трассы.
  1. Активируйте среду работы с трассами.
  2. Если создается новая трасса, при необходимости определите начальную точку трассы одним из следующих способов:
    • Чтобы выбрать геометрию, щелкните допустимую геометрию, например дуговое ребро или рабочую точку. При выборе точки убедитесь, что ось указывает в нужном направлении.
    • Чтобы выбрать точку, смещенную по отношению к выделенному ребру, наведите курсор на ось направления и щелкните эту ось.
    • Чтобы определить точку, смещенную на точное расстояние, наведите курсор на ось направления, щелкните ось правой кнопкой мыши, а затем выберите команду "Ввод значения расстояния". В диалоговом окне "Ввод значения расстояния" введите нужное значение.
    Совет: Чтобы изменить направление оси, установив курсор на геометрии, нажмите пробел или щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду "Другое направление", чтобы перейти к нужному направлению.
  3. Чтобы создать автоматическую область трассы, выберите в качестве конечной точки допустимую геометрию или существующую рабочую точку.
    Между конечными точками будет автоматически вставлена последовательность смежных сегментов трассы.
    Прим.: Если доступно несколько решений, появляющийся инструмент "Выбрать другой" позволяет циклически просмотреть возможные варианты. Для выбора щелкните находящуюся в центре зеленую кнопку. Альтернативный вариант автотрассировки также можно будет выбрать позднее.
  4. Продолжайте выбор точек трассы, чтобы создать дополнительные области автотрассировки или эскизные сегменты трассы.
  5. Чтобы завершить добавление точек трассы, щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду "Завершить".
  6. Чтобы завершить работу с трассой, щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду "Закончить редактирование".
    Готовая трасса может быть заполнена. В нее также можно добавить фитинги, выступающие в качестве исходных для другой трассы.
Демонстрационный ролик о создании автотрассировки
