Добавление скользящего соединения
Сопряжение между сборкой полотна и цепью пилы еще не полностью определено. Необходимо обеспечить взаимодействие толкателя с компонентом зажима полотна. Для этого требуется скользящее соединение.
  1. Далее добавляется соединение между зажимом полотна и толкателем таким образом, чтобы толкатель мог перемещаться в пределах зажима полотна. Перейдите на вкладку Динамическое моделирование, если она не активна.
  2. Перед созданием соединения рекомендуется зафиксировать призматическое соединение между компонентами направляющей и толкателя. Это предотвратит движение связанных компонентов и обеспечит большую эффективность решающей программы.
    Щелкните правой кнопкой мыши по соединению Призматическое:3 (Направляющая:1, Толкатель:1) и нажмите Заблокировать степени свободы.
  3. Добавьте скользящее соединение. Для этого нажмите кнопку Вставить соединение. В раскрывающемся списке выберите Скольжение "цилиндр-кривая". Для ввода 1 выберите щелевой профиль зажима полотна, по которому двигается толкатель.
  4. Для ввода 2 выберите Грань цилиндра толкателя, которая перемещается в щели. Нажмите "ОК".
  5. Разблокируйте Призматическое соединение.
Эта операция завершает данный раздел по добавлению компонентов и соединений в сборку. В этом разделе было изучено:
Назад | Далее
