Элемент "Бобышка"
Крепежные элементы являются распространенными соединительными механизмами в пластмассовых деталях. Для размещения и удержания крепежей по месту выполните моделирование совмещения элементов на обеих деталях. Смоделируйте бобышку для головки крепежа и зажим, в который будет вставлена резьбовая часть крепежа.
Элемент "Бобышка" позволяет одновременно выполнять проектирование обоих компонентов крепежного элемента: головной точки и резьбы. Можно также проектировать крепежные ребра жесткости. Ребра жесткости полезны, если длина бобышки более чем в три раза превышает диаметр.
Размещение элемента "Бобышка"
Элемент "Бобышка" размещается в центре сопряженной грани головной точки и резьбы. Затем бобышка расширяется до следующей грани тела целевой детали. Чтобы спроектировать два сопряженных компонента в двух противоположных телах, достаточно использовать одинаковые элементы размещения и противоположные направления.
Можно выбрать следующие элементы размещения:
Этот элемент может существовать только тогда, когда его можно удлинить до грани тела целевой детали, находящейся напротив точки размещения в направлении бобышки. Элемент автоматически определяет ближайшую грань тела детали, до которой его можно удлинить. Также можно выбрать другое целевое тело и сменить направление.
Используйте манипуляторы, чтобы задать размеры элемента "Бобышка". Если ввод точных размеров не требуется, манипуляторы доступны в окне предварительного просмотра для интерактивного определения геометрических параметров.
Точка и манипуляторы профиля в окне "Просмотр"
Во время предварительного просмотра поперечное сечение бобышки показано в плоскости, перпендикулярной оси камеры. Оставьте курсор над поперечным сечением, чтобы выделить сегменты, которые можно перетащить. Оставьте курсор на ключевых точках для отображения дополнительных точек, которые можно перетащить. Некоторые точки остаются скрытыми. Это позволяет предотвратить чрезмерное загромождение предварительного изображения.
Существует два типа манипуляторов:
Ребра жесткости
При добавлении ребер жесткости в место размещения "По эскизу" угол выравнивания первого ребра измеряется от оси X эскиза.
Для типа места размещения "В точке" можно выбрать направление выравнивания первого ребра жесткости. Выберите линейный геометрический элемент, который проецируется на плоскость, перпендикулярную направлению бобышки.
Можно выбрать число ребер жесткости и угол для размещения вокруг бобышки, начиная с первого выравнивания ребра.
Для ребер жесткости имеются манипуляторы, позволяющие определять размеры в интерактивном режиме.
Вид спереди:
Вид сбоку:
Сопряжения на элементе "Бобышка"
Элемент "Бобышка" имеет параметр определения сопряжений с постоянным радиусом в трех различных местах, как показано на рисунках ниже.
