Можно назначить виртуальные детали для различных объектов кабельной трассы, используя команду "Назначить виртуальные детали" на вкладке "Провода и кабели". Можно воспользоваться виртуальными деталями в Библиотеке проводов и кабелей, или же можно создать и использовать собственные детали. Виртуальные детали в Библиотеке проводов и кабелей включают:
- Метки
- Оплетки
- Вставки
- Уплотнения
- Клеммы
Можно также задавать виртуальные детали отдельным объектам при помощи диалогового окна свойств объекта.
Каким типам объектов можно назначать виртуальные детали?
Приведенная ниже таблица показывает, какие типы виртуальных деталей можно назначать каждому типу объектов.
Объект
Клемма
Уплотнение
Пробка
Метка:
Оплетка
Пользовательский
Штырь соединителя.
X
X
X
X
Провод
X
X
Контакт провода
X
X
Рабочая точка провода
X
Провод кабеля
X
X
Контакт провода кабеля
X
X
Рабочая точка провода кабеля.
X
Соединение
X
Сегмент
X
X
Рабочая точка сегмента
X
X
Назначение виртуальных деталей одному или нескольким объектам
Для создания нескольких экземпляров одной виртуальной детали и добавления их разным объектам одного типа сначала необходимо выбрать объекты в графическом окне, а затем выбрать виртуальную деталь из перечней диалогового окна. Это особенно актуально при назначении оплеток и меток. Клеммы, заглушки и уплотнения обычно назначаются одному объекту.
После добавления виртуальной детали к выбранным объектам можно выбрать следующую виртуальную деталь и задать ее тем же выбранным объектам.
- В активной сборке кабельных трасс выберите
вкладку "Провода и кабели"
панель "Создать"
- Если переключатель "Объект" неактивен, щелкните его. После этого в графическом окне щелкните один или несколько объектов одного типа для их назначения виртуальной детали.
- Для выбора типа, категории и имени для виртуальной детали из списка щелкните соответствующую стрелку.
- Для задания виртуальной детали выбранным объектам нажмите "Добавить". После задания виртуальной детали она включается в список вместе с типом, категорией и именем.
Прим.: При выборе нескольких объектов, которым задается виртуальная деталь, для каждого выбранного объекта создается по одному экземпляру детали.
- В зависимости от того, имеется ли в списке одна или несколько виртуальных деталей, можно сделать следующее:
- Для добавления виртуальных деталей одним и тем же кабельным трассам повторите шаги 3 и 4.
- Для добавления виртуальных деталей другим кабельным трассам нажмите "Применить" и затем повторите шаги со 2 по 4.
- Для удаления виртуальной детали из списка щелкните нужную строку в списке и нажмите "Удалить".
- Нажмите кнопку "OK" или "Отмена".
Назначение виртуальных деталей одному объекту.
Можно назначить виртуальные детали отдельным объектам, используя диалоговые окна различных свойств объектов. Например, чтобы назначить метку контакту провода, следует использовать вкладку "Виртуальные детали" в диалоговом окне "Свойства контакта провода".
- В активной кабельной трассе выберите объект трассы в браузере или графическом окне.
- Щелкните правой кнопкой мыши в контекстном меню и выберите "Свойства проводов".
- В диалоговом окне свойств этого объекта щелкните вкладку "Виртуальные детали".
- Для задания виртуальной детали выбранному объекту нажмите "Добавить". После задания виртуальной детали она включается в список вместе с типом, категорией и именем.
Прим.: Если проводник в кабеле не используется, нельзя назначить виртуальную деталь этому кабелю или его контакту провода. Можно задать виртуальную деталь свисающему проводу или его контакту.
