Для обеспечения полного представления содержащих провода объектов в ведомости материалов можно назначить виртуальные детали различным объектам кабельных трасс. Можно воспользоваться виртуальными деталями в Библиотеке проводов и кабелей, или же можно создать и использовать собственные детали. Виртуальные детали в Библиотеке проводов и кабелей включают:
Можно также задавать виртуальные детали отдельным объектам при помощи диалогового окна свойств объекта.
Приведенная ниже таблица показывает, какие типы виртуальных деталей можно назначать каждому типу объектов.
Объект |
Клемма |
Уплотнение |
Пробка |
Метка: |
Оплетка |
Пользовательский |
Штырь соединителя. |
X |
X |
X |
X |
Провод |
X |
X |
Контакт провода |
X |
X |
Рабочая точка провода |
X |
Провод кабеля |
X |
X |
Контакт провода кабеля |
X |
X |
Рабочая точка провода кабеля. |
X |
Соединение |
X |
Сегмент |
X |
X |
Рабочая точка сегмента |
X |
X |
Чтобы указать, что оплетка назначена сегменту, проводу кабеля или проводу, можно определить, отображать ли кабельную трассу с использованием представления оплетки или представления объекта. По умолчанию все кабельные трассы, имеющие оплетку, отображаются с использованием представления оплетки. Можно также выбирать отображение оплетки на отдельных сегментах, проводах кабелей и проводах. Все остальные виртуальные детали не имеют визуального отображения в графическом окне.
Как и в случае с другими кабельными трассами, можно задать параметры отображения оплетки для отдельных сегментов, проводов или проводов кабелей отдельной трассы при помощи:
Чтобы по умолчанию показать или скрыть все оплетки или метки, используйте вкладку "Отображение" в диалоговом окне "Параметры панели настройки". Для настройки видимости отдельных оплеток и меток используйте контекстное меню графического окна или браузера.
