Добавление сопряжений или скруглений для одной или нескольких ребер детали, между двумя гранями или между тремя смежными гранями.
Лента:
вкладка "3D-модель"
панель "Редактирование"
"Сопряжение"
Добавление сопряжений или скруглений для одного или нескольких ребер детали. Можно создать сопряжения с постоянным или переменным радиусом, сопряжения разных размеров и различной степени непрерывности (касательные или сглаженные G2) с помощью одной операции. Все сопряжения и скругления, построенные за один вызов команды, являются одним конструктивным элементом.
Вкладка содержит параметры для построения сопряжений с постоянным радиусом. Для доступа к параметрам сопряжений и скруглений нажмите кнопку "Дополнительно".
Список наборов ребер, на которых строится сопряжение. Для добавления ребер в набор следует выбрать его в списке и указать нужные ребра в графической области. Для удаления ребер из набора следует щелкнуть в графической области на каждом удаляемом ребре, удерживая нажатой клавишу Ctrl. Для формирования нового набора ребер щелкните на подсказке внизу списка поля "Ребра". Для упрощения процедуры выбора ребер используйте режим выбора.
Список значений радиусов сопряжения для каждого набора ребер. Для изменения радиуса нужно щелкнуть на нем в таблице и ввести новое значение.
Можно создать сопряжения, касательные (G1) к смежным граням. Щелкните стрелку, чтобы выбрать состояние непрерывности из списка.
Можно также создать сглаженные (G2) сопряжения с непрерывной кривизной между смежными гранями. При использовании этого варианта изменение кривизны менее резкое. При этом между гранями создаются более плавные переходные участки. Щелкните стрелку, чтобы выбрать состояние непрерывности из списка.
Режимы выбора при добавлении и исключении ребер из набора. Щелкните, чтобы выбрать режим из списка.
Ребро — выбор и исключение отдельных ребер.
Петля — выбор и исключение ребер замкнутой петли на грани.
Элемент — выбор и исключение всех ребер конструктивного элемента, не являющихся результатом пересечения конструктивного элемента с другими гранями. При работе со сборками можно выбирать только конструктивные элементы.
Функция Тела - выбор тел, участвующих в построении мультидетали. Недоступно для деталей, состоящих из одного тела.
Все сопряжения — выбор и исключение всех остальных вогнутых ребер и углов. Опция работает с отдельным набором ребер. При работе со сборками параметр недоступен.
Все скругления — выбор и исключение всех остальных выпуклых ребер и углов. Опция работает с отдельным набором ребер. При работе со сборками параметр недоступен.
Содержит параметры для построения сопряжений с переменным радиусом. Для доступа к параметрам сопряжений и скруглений нажмите кнопку "Дополнительно".
Список ребер. Для добавления ребра щелкните подсказку внизу списка поля "Ребра" и укажите ребро в графическом окне.
Список точек (начало, окончание и промежуточные точки), в которых задаются радиусы сопряжения.
Значение радиуса сопряжения в выбранной точке. Для изменения радиуса нужно выбрать точку из списка и ввести новое значение в поле "Радиус".
Точное местоположение выбранной точки. Для изменения местоположения нужно выбрать точку из списка и ввести новое значение в интервале от 0 до 1, представляющее отношение длины, отмеряемой точкой, к общей длине ребра.
Задание характера изменения радиуса сопряжения от точки к точке. По умолчанию функция включена.
Установите этот флажок, чтобы построить сопряжение с плавным изменением радиуса. Переходный участок будет построен по касательной (без изменений между точками).
Для линейного изменения радиуса между соседними точками данную опцию следует отключить.
Вкладка содержит параметры, определяющие форму углового сопряжения в вершинах модели. Для каждого ребра можно задать свою длину углового сопряжения.
Список вершин, где пересекаются ребра, выбранные для построения сопряжения. Вершины выбираются в графическом окне.
Включение автоматического определения минимального допустимого отступа для конкретной вершины. Этот параметр часто обеспечивает наиболее гладкий переход и повышает вероятность успеха при построении сложных сопряжений вершин.
Список ребер, пересекающихся в выбранной вершине. Вершина выбирается в графическом окне.
Длина углового сопряжения. Введите длину отступа.
Добавление сопряжений или скруглений между двумя выбранными гранями без общего ребра.
Параметры для добавления сопряжений между гранями. При необходимости нажмите кнопку "Дополнительно" для задания вспомогательной точки, если при предварительном просмотре обнаружены ошибки.
Выбор одной или нескольких касательных непрерывных граней модели или поверхностного тела для включения в первый набор граней, на которых будет построено сопряжение. Для того чтобы добавить грань, щелкните "Выбор", а затем в графическом окне выберите грани.
Изменить направление — изменение стороны для создания сопряжения при выборе поверхностей.
Выбор одной или нескольких касательных непрерывных граней модели или поверхностного тела для включения во второй набор граней, на которых будет построено сопряжение. Для того чтобы добавить грань, нажмите "Выбор", а затем выберите грань в графическом окне.
Выбор граней для построения сопряжения. Установите этот флажок для автоматического продолжения сопряжения между касательными смежными гранями. Чтобы создать сопряжение только между выбранными гранями, снимите флажок. С помощью этой функции нельзя добавить грани в набор или удалить из него.
Автоматический переход к следующей команде выбора, если был сделан выбор одной грани. Снимите флажок, если необходимо создать набор из нескольких граней. Для того чтобы выбрать несколько граней, в диалоговом окне нажмите кнопку "Выбор" и в контекстном меню выберите "Продолжить", чтобы завершить выбор определенной грани.
Список значений радиусов сопряжения для выбранного набора граней. Для изменения радиуса нужно щелкнуть на нем в таблице и ввести новое значение.
Добавление сопряжений с переменным радиусом или скруглений, касательных к трем смежным граням. Сопряжение с переменным радиусом заменяет набор центральных граней. Чтобы закрыть или выполнить скругление внешних элементов детали, например, ребер жесткости, используйте команду "Полное скругленное сопряжение".
Параметры для добавления сопряжения с переменным радиусом между тремя смежными гранями. Чтобы указать, следует ли сохранять все элементы, которые пересекаются с сопряжением, нажмите кнопку "Дополнительно".
Выбор одной или нескольких касательных непрерывных граней модели или поверхностного тела, смежных с центральной гранью. Для того чтобы добавить грань, щелкните "Выбор", а затем в графическом окне выберите грани.
Выбор одной или нескольких касательных непрерывных граней модели или поверхностного тела, заменяемых сопряжением. Для того чтобы добавить грань, щелкните "Выбор", а затем в графическом окне выберите грани.
Автоматический переход к следующей команде выбора, если был сделан выбор одной грани. Снимите флажок, если необходимо создать набор из нескольких граней. Для того чтобы выбрать несколько граней, нажмите следующую кнопку "Выбор" в диалоговом окне или выберите команду "Продолжить" в контекстном меню, чтобы завершить выбор определенной грани.
Набор дополнительных параметров, определяющих построение сопряжений и скруглений. Параметры, заданные по умолчанию, подходят для большинства сопряжений.
Задание метода построения сопряжения в местах, где заданный радиус привел бы к удлинению смежных граней.
Если это флажок установлен, заданный радиус будет меняться чтобы сохранить ребро смежных граней.
Если этот флажок снят, сохраняется постоянный радиус, а смежная грань при необходимости удлиняется.
Задание формы сопряжения в углах для различных типов сопряжений
Если это флажок установлен, сопряжение ребра строится такой формы, как если бы по ребру и вокруг углов прокатили шар.
Если этот флажок снят, создается непрерывный касательный переход между сопряжениями на острых углах.
Выбор ребер для построения сопряжений. Установите этот флажок для автоматического выбора всех касательных ребер для построения сопряжения. Для выбора только указанного ребра снимите флажок.
Если выбран этот параметр, то выбираются все элементы, которые пересекаются с сопряжением. Эти элементы принимаются в расчет во время операции сопряжения. Если параметр не выбран, то во время расчета отображаются только ребра, участвующие в операции сопряжения. (Все типы сопряжения)
В редких случаях возможны несколько вариантов сопряжения граней. Определение вспомогательной точки обеспечивает более точное построение сопряжения грани. Установите флажок для выбора вспомогательной точки, а затем укажите место на выбранной грани, ближайшее к сопряжению, которое требуется построить. Если выбранная точка расположена достаточно близко, результирующие сопряжения создаются в нужном положении.
Предварительный просмотр сопряжения на основе выбранных параметров.
