Сопряжения или скругления — это конструктивные элементы, сглаживающие или закрывающие внутренние или внешние углы и элементы детали.
Можно создать следующие элементы.
Сопряжение с постоянным радиусом имеет постоянный радиус по всей длине.
Сопряжение с переменным радиусом строится с различными радиусами по длине элемента. Пользователь задает различные значения радиуса в начальной и конечной точках. Кроме того, можно задавать промежуточные точки с различными радиусами. Форма сопряжения определяется законом изменения радиуса.
При создании эскиза имеется возможность построения 2D сопряжений. Модели, в которых применяются эскизные 2D сопряжения и сопряжения, являющиеся конструктивными элементами, схожи по внешнему виду. Например:
Этот блок построен путем сопряжения углов квадрата на эскизе с последующим его выдавливанием.
Этот блок построен выдавливанием эскизного квадрата с последующим размещением конструктивных элементов-сопряжений на четырех параллельных ребрах.
Хотя обе модели выглядят одинаково, вторая модель, где сопряжения являются конструктивными элементами, имеет ряд преимуществ:
Поскольку другие элементы могут влиять на сопряжения и скругления, рекомендуется выполнять сопряжения непосредственно перед окончанием построения модели. Например:
Сопряжения на смежных ребрах можно выполнять отдельно или сразу за одну операцию. Ниже описаны случаи, когда несколько сопряжений можно создавать с помощью одной или нескольких операций.
Сопряжения с одинаковым радиусом на трех смежных ребрах можно выполнять как отдельно, так и сразу за одну операцию. Однако создание сразу всех сопряжений за одну операцию экономит время, а значит, более эффективно.
Если сопряжение на каждом ребре имеет свой радиус, то по возможности следует воспользоваться одной операцией сопряжения на смежных ребрах. В результате обязательно будет получен сглаженный угол.
Если сопряжения на двух ребрах должны иметь равный радиус, а на третьем ребре должно быть сопряжение другого радиуса, то по возможности все три сопряжения рекомендуется выполнить как один элемент. Если же по каким-то причинам сопряжения создаются отдельно, то начинать следует с того сопряжения, которое имеет больший радиус.
На четырех и более смежных ребрах строить сопряжения рекомендуется одной операцией.
Удаление ребра, на котором построено отдельное сопряжение, приводит к некорректности в модели. Если же сопряжение построено на нескольких ребрах как один конструктивный элемент, то удаление отдельных ребер допустимо, а сопряжение обновляется с учетом оставшихся ребер. Удалять ребра можно до тех пор, пока в модели остается хотя бы одно ребро из тех, на которых построено это сопряжение. Это также справедливо для грани, удаляемой из сопряжения, построенного на одной или нескольких гранях.
