Стили штриховок применяются на видах сечений и для заполнения контуров на эскизах. В большинстве стандартов определяется один образец штриховки, угол которого автоматически меняется для отдельных деталей на видах сечений моделей. В некоторых организациях используются разные образцы штриховок для разных материалов, что помогает такие материалы различить. В этом упражнении можно научиться устанавливать соответствие образца штриховки материалу, выполнять импорт пользовательских образцов штриховок и переопределять представления образцов штриховки.
- Выполните зумирование вида А-А. Так как это вид одной детали, все контуры имеют идентичный образец штриховки.
- На вкладке Управление щелкните группу "Стили и стандарты"
"Редактор стилей".
- Раскройте узел "Стандарт" и выберите Измененный стандарт (ISO).
- Выберите вкладку Стандартные образцы штриховки.
В качестве образца штриховки по умолчанию выбран "ANSI 31", при этом список материалов отсутствует.
- В меню "Импорт материалов" щелкните Из библиотеки. Все материалы будут импортированы из библиотеки материалов, при этом им будут назначены образцы штриховки по умолчанию.
Прим.: Если материалы не отображаются, проверьте, доступна ли библиотека материалов.
- Перейдите вниз до "Сталь, мягкая" и нажмите на образец штриховки. Затем разверните список "Образец штриховки". Список включает в себя "ANSI 31", несколько образцов штриховки ISO и пункт "Прочее...".
- Выберите Прочее..., при этом появится диалоговое окно "Выбрать образец штриховки". Выберите окно "Предложения" для ANSI 32 и нажмите ОК.
Образец штриховки "ANSI 32" теперь доступен в чертеже.
- Для установки образца штриховки "ANSI 32" в качестве значения по умолчанию для материала "Сталь, мягкая" выберите ANSI 32 в списке "Образец штриховки". Нажмите кнопку Сохранить, а затем Закрыть.
При назначении образцов штриховки материалам, эти образцы штриховок используются только в новых сечениях. Для уже существующих видов необходимо обновить образцы штриховки вручную.
- Для обновления образца штриховки на виде сечения щелкните правой кнопкой по образцу и выберите "Образец"
По материалу Вид сечения обновляется с использованием образца штриховки "ANSI 32", как показано на следующем рисунке.
Интервал образца штриховки для поперечного сечения этой детали слишком мал.
- Нажмите правой кнопкой на образец и выберите Редактировать....
Измените значение масштаба на 2 и нажмите ОК.
Образец штриховки обновляется, как показано на следующем рисунке.
Назад | Далее
